Simtec 56.1-ECU:n vikakoodien nollaus
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Eli onnistuuko tämän järjestelmän vikamuistin nollaus kotikonstein. Unohtui itsellä happitunnistimen piuha irti ja tämä vikakoodi meni muistiin.
Kai se ECU menee varaohjelmalle tästä, vai voko ECU tunnistaa "ehjän" anturin ilman että muistia nollaa?
ravennium
Viesti Kirjoittaja ravennium »
Luulis sen tunnistavan ehjän anturin, kun ei vikavalokaan ilmeisesti koko ajan pala?
tuolla on nollauksesta:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
itellä ei omegassa toiminu, voi olla, että kääntelin avainta turhan hätäseen, mutta kerro miten sulla käypi...
keltanokka
Yritin mainitsemaasi temppua sekä irrottamalla akusta maadoituksen 1/2h, mutta siellä se koodi vain on. Harmittaa vain 45€ menetys tällasen mokan takia.
ravennium
siis tätä?
To clear the codes simply turn on and off the ignition 30 times with a 5 second 'on' gap in-between (time allowed for self check to finish).
jostain syystä ei tosiaan toiminu mullakaan, vaikka odotin aina, että vikavalo sammuu...
toi 45€ on kyllä jo sellanen summa, et ei viitteis itekkään maksaa. oli meinaan tyhjäkäyntiongelmien takia lambda-anturi irti... ei voi muuta sanoa kuin VOI KYYNEL :sad:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Eikö sen kuulu sammua jos laittaa ehjän anturin tilalle?
Itellä jäi imuilman lämpötila-anturi laittamatta, vikavalo syttyi, mutta sammui heti kun sen kävi pistämässä paikalleen.
time-x
Viesti Kirjoittaja time-x »
Jämsässä Autobestin pojat katto mun vectran vikakoodit ilmaseksi (norm. 10€), ja nollas myös.(Kun ei toi klemmari juttu jostain syystä toiminu)
En tiiä olivatko vaan hyvällä tuulella vai johtuko siitä että koko pulju lopettaa toimintansa huomenna... no sen puoleen ei ne siitä koodistakaan mitään tajunnu/jaksanut kiinnostaa.
