kaukosäätöavaimen hinta?
Tiina
veksu
- in memoriam
levanen
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 13&forum=5
Tuossa viestiketjussa on jotain tietoa. Näyttäs olevan vajaat 100€.
B-Type
Miten muuten saadaan kaukosäätimen kotelo auki kätevästi, kun toi patteri on alkanut välillä oikuttelemaan?
Kyseessä -99 Vectran palikka ja olen yrittänyt painella etureunassa olevaa koloa ja vetää koteloa irti. Tuntuu vain olevan turkasen tiukassa...
Luin jostakin, että patterin vaihdossa voi olla vaarana säätimen koodauksen häviäminen, jos sitä ei vaihda riittävän ripeästi. Koodaus voi myös hävitä, jos patterin käyttää ihan loppuun. Pitääkö paikkaansa?
zilakka
Pienellä meisselillä vaan kampeaa sen kolon/läpän kohdalta niin aukeaa se avain, jonka jälkeen se halkeaa kahtia.. Suht tiukka laitos tuo avain, mutta muutenhan sinne menisi kaikki lika ja kosteus jos ei olisi kunnolla tiivistetty. Ei ainakaan itsellä ole koodaus avaimesta minnekkään hävinny vaikka on patteri ollu pidempäänkin poissa avaimesta.On 2004-01-08 13:47, B-Type wrote:
gurdi
Jeps,
ei muuta kuin avain auki ja uusi patteri tilalle. Jos jostain syystä patterin vaihdossa menee niin pitkään että koodaus häviää, saa koodauksen takaisin kohdilleen laittamalla avaimen virtalukkoon ja painamalla ovien avauspainiketta (muistaakseni). Ohjekirjastakin löytyy aiheesta infoa.
t. Gurdi
t. Gurdi
blueranger
