Lämppärin puhaltimesta katosi viime kesänä kaksi hitainta tehoaluetta, eli toimii nykyään vain 3 ja 4 alueella.
Minkälainen osa on kyseessä ja mistä saa?
Olen kuullut, että säätökytkimen takana on jonkinlainen potikka, minkä kuluessa alkaa kytkin temppuilla.
Nykyään, kun on vain kaksi vaihtoehtoa, eli joko vetää ikkunat huuruun, tai käy ohjaamossa hemmetinmoinen puhuri.
Astran puhaltimen säätö
Pesone
R.Lehtinen
itselläni (tai siis autolla) on sama vika! Se säätövastus on rikki. Kysyin länsiautosta uutta osaa, maksaa noin 67€...motonetissa oli jotain 30€ http://www.motonet.fi pääsee käsiksi kun avaa konepellin, siinä tulipellin yläpäässä on se semmonen musta muovinen lärpäke...se irti,raitisilma suodatin pois, sitten näkyykin jo puhaltimen moottori, vastus myös näkyy siinä, on semmoseen paksuun johtoon kytketty...muistaakseni vihreän paksun johdon perässä on se vastus, kiinni taisi olla parilla ruuvilla/torxilla. Pitäisi varmaan tohon omaankin vaihtaa, kun on ollut yli puoli vuotta jo pimeenä, kiva tuulenvire sisällä=D
