Perä pitää ääntä.
Lille
Viesti Kirjoittaja Lille »
Mikäköhän voisi olla kun perä pitää hankaavaa ääntä, mutta tuntuu toimivan hyvin. Voisiko öljyt olla huonot tai vähissä?
Auto on Opel Ascona B
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
öljyt voi olla mutta epäilen laakereita (pyörän) tai sitten on murikka loppu=)
t:j-ptuning
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
ainahan ne huutaa pikkasen... :wink:
Lille
Santtu: Joo mut ei tällaista hankaus-ääntä.
Joni: Siis... Millä tavalla loppu? Rattaat kuluneet vai?
Kannattaako korjata vai vaihtaa perä. Mulla on toinen perä, mutta kun ei jaksaisi alkaa koko perää vaihtamaan, niin ajattelin, että jos saisi tuon korjattua(jos ei ole iso homma)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lille on 2002-07-23 12:32 ]</font>
j-ptuning
niin rattaat saa koitettua sillai että kun ajat motarilla ja päästät vähän kaasua niin jos ääni kovenee ni on rattaat. ja jos ne on murikan laakerit ni avaa se perä ja vaihda laakerit ja murikka on helpompi vaihtaa murikka ku koko perä
j-ptuning
