Alakerta 20XE kestääkö?
JaneZki
Eli jos on vakio alakerta ni kestääkö se yli 8000rpm vai kurkkaako kyljestä? Ja jos pistää tollasen nokan sinne N-AKS OPEL 16V 2,0 304- 10,35 MECH (pro streetiltä otettu) ja nostaa rajottimen 10000rpm ni eipä taida toi vakio alakerta kestää, vai?
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
jpisteh
Lehtonen
JaneZki
Hämähäkkimies
Lehtonen
JaneZki
Jani Mukkala
Bmw:n 3,2 6-koneen(ainakin m-3:ssa on,tai tuosta litratilavuusta en ole varma mutta sellainen 6-kone mitä e-36 m-3:ssa on ollu)kanget sopii täysin 2,0 ohc/dohc koneeseen ja on kestävät(ainoa ero on että nuo bemarin kanget on 2-3mm(en enää muista tarkasti)lyhyemmät kuin 2,0 ohc/dohc koneen omat)ja tuon saman bmw:n koneen männät sopii kanssa tuohon opelin 2,0 koneeseen.Itse ostin tuollaiset jotka oli kiilloitettu valmiiksi sekä niissä arp:n pultit ja hintaa niillä oli 200e,mutta noitten saatavuudesta/löytyvyydestä en tiedä sitten.
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
turbobliz
J Turunen
Eikös ne ole siihen jenkkien tekemään ketjukäyttöiseen 2.2 16V koneeseen, mikä löytyy joistakin Vectroistakin? En nyt muista tyyppiä enkä jaksa etsiä, mutta on aika yleisesti virityskäytössä amerikassa ja kovassa huudossa sielläpäin hyvien viriominaisuuksien takia mm. kansi mahdollistaa jo aika mukavat virtaukset hyvin tehtynä, on ratasjakopäätä, isot venttiilit vakiona(imu 35mm), mielenkiintoisesti tehty palotila ,jossa haettu selvästi hyviä pyörteilyominaisuuksia, venttiilikoneisto mahdollistaa jo vakiona aika korkean kierroskestävyyden (= rullatavaraa koneistossa) jne.
Kuka ottaa Suomessa ensimmäisenä yli 270 hv:ta vaparina ketju 2.2 16V:stä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-01-13 00:00 ]</font>
Regno
Kuka ottaa ensimmäisenä 2.2ecotecistä Suomessa ahdettuna maagisen 1000hv?
http://www.nhrasportcompact.com/2003/ne ... 83001.html
http://www.saturnmotorsports.com
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
madi
- OCF Moderaattori
tietäiskö joku pystyykö laittamaan uuden Z22SE moottorin kampuraa 20xe/c20xe koneeseen ?
kun koneissa on sama männän koko vaan isku erinpitunen 20xe/c20xe stroke 86mm bore 86mm z20se stroke 94.6mm bore 86mm
kun risse myy tuohon 20xe/c20xe koneeseen sitä 2.3 16v settiä ilman mäntiä se on tuon 2.2 16v ja sit ku porauttaa 87mm pytyt niin on 2.3 16v
Jani Mukkala
kosunen
- OCF Partner
Saattaisi sopiakin. Minulla työnalla 2.2l täysalumiini koneen kansi(vakiona rullavipat ja rullanokka vakiona). Moottoriin tulossa mielestäni 20xe:n kampiakseli. Rakenteensa puolesta pitäisi pystyä kierrättämään 10000 rpm hydraulinostimilla. Motti tulossa luultavasti lähitulevaisuudessa katukiihdyttimeen.
Lehtonen
