eli ongelma on seuraavanlainen:
tuossa joulun jälkeen kun oli kovat pakkaset, niin auto seisoi ajamattomana jonkin aikaan. no siinä kävi niin, että ovat jumahti jäähän. aukaisin ne kymmenellä litralla kuumaa vettä. sen jälkeen ajoin sen lämpöseen talliin sulamaan.
tämän jälkeen huomasin kuskinoven alapuolen tiivisteen irronneen hieman. no sen laiton kiinni sikaflexillä.
mutta huomasin toisen ongelman, että keskuslukitus ei pelaa oikein. painamalla kaukosäätimestä kuskin puolen ovi ei aukene, vaan pitää hieman avaimella kääntää apuja lukosta ja sitten ovi auki.
vasen takaovi ei toimi kuin painamalla sormella nappi alas ja sitten ovi kiinni.
lisäksi murtohälytin ei kytkeydy siitä pienestä napista kaukosäätimestä (ei kuulu sitä ääntä että ovet menevät turvalukitukseen, mikä lie nimeltään), pieni punainen valo kumminkin säätimessä palaa, kun nappia painaa.
eli missä mättää, onko pakkanen aiheuttanut jotakin?
mv6:n keskuslukitus
Bomega
Jäätä siellä on vieläkin.. Ovipahvit auki ja crc-pullo käteen ja hieman rasvausta keskuslukitus tsydeemeihin. Silleen ne ainakin tulevat kuntoon.
Itselläni oli sama ongelma..
Oli siinä hupia kun mikään ovi ei auennut mökillä ollessa keskuslukituksesta eikä avaimesta. Olin tuore auton omistaja silloin ja olisihan se pitänyt arvata että ne jäätyvät. Eikun 100l kuumaa vettä padasta auton päälle ja "loiskis" kohta alkoi ritinä kuulua ja hetken päästä ovet aukenivat.
jjvirtan
mv6:nko?
pitääpä aukasta pahvit ja kattoa auttaako.
mutta miten se vaikuttaa myös takaaoveenkin?
en oikein ole perillä tosta keskuslukituksesta, sillain.
tiedän tuon muovipussi homman, on sillainkin aukastu, mutta tuntu olevan niin jäässä, että heitin suoraa vettä. ois ehkä riittänyt, kun ois painellut sillä kuumalla vesipussilla joka puolelta ovea, mutta tällä kertaa näin.
Bomega
No todennäköisesti sielläkin takaoven sydeemissä on jäätä sisällä? Kaikkiin vaan crc:tä tai aseöljyä (mieluiten ei SA-INT mallia, vaan ihan kaupasta ostettua, on aika tehokas öljy, ja kestää hyvin pakkasta).
Itselläni ei tosiaan ole enää ollut ongelmia kun rasvasin paikat ja remppasin muutaman kerran keskuslukkoa sen jälkeen..
juhal
Itsellä oli edellisessä b-ompussa samaa ongelmaa kesähelteellä. Purin ovien lukkomekanismit. Olivat ruosteessa ja EI TIPPAAKAAN rasvaa. Nivelkohdissa oli pientä mujua. Putsaus ja sprayvaseliiniä niin johan rupesivat toimimaan.
Todennäköisesti Saksan pojat ei ole rasvanneet lukko sydeemejä tehtaalla.
Nykyisessä vähän samoja ongelmia.
