C asco takajarrut jumii
ekto+
Speitan
havericky
pn
Hiukka vaarallinen neuvo kyllä oman kokemukseni perusteella, ei jää jumiin kun ei käytä on totta kyllä mutta sitten on varmasti kiinni jos joku menee kiskaisemaan päälle. Itse käytin omassa c-ascossa (RIP) aina pysäköitäessä käsijarrua enkä kohdannut mitään ongelmia toimivuuden suhteen. Sama periaate on jatkunut ensin a-vectran ja nyt tuon astran kanssa, kaikissa rummut takana.On 2004-01-13 19:22, Fotze wrote:
Ei talvella käytetä käsijarrua ainakaan jos auto seisoo ulkona. Muutenkin tuo asconan käsijarru on vähä sellanen surkimus. Itellä pitäis vaijeri vissiin vaihtaa ku on se säätö vähä ruosteessa ku kerran kengät ja rummut on uudet.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
bone
Itselläni ei myöskään ole ollut ongelmia käsijarrun kanssa, Ascona C autona kans. Ja käsijarrua käytän aina kun pistän auton parkkiin. Uudet vaijerit alle, ja ennen asennusta rasvaa vaijerit siten, että jättää valumaan öljyä niiden läpi pariks tunniks. Vanhatkin vaijerit kannattaa rasvata samalla tavalla. Kerran vuodessa avaa rummut ja putsaa jarrupölyt ym. pois ja laittaa kuparirasvaa liikkuviin osiin niin hyvin toimii.
-respect to the man in the ice cream van-
veksu
- in memoriam
pn
Käyttöjarrun osalta ok kunhan muistaa jarrutella tarpeeksi tiukasti etteivät pääse ruostumaanOn 2004-01-14 13:28, veksu wrote:
kannatetaan haven ideaa...
Tuollaista rumpu levyn sisällä -rakennetta sai korjailla ainakin 242-mallin volvossa ja se käsijarru oli hemmetin vaikea saada pitämään ilman jokavuotista remonttia. Tosin tilannetta helpotti romuttamolta löytämäni säätöpalikka käsijarrukenkien yläkiinnitykseen, sitä ennen käsijarru _oli_ tehoton.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
veksu
- in memoriam
