F Astra B Vectraan?
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
Kävin tossa emännän kanssa huvikseen kattelemassa autoja ja iski silmään tommonen 120tkm ajettu vm 2001 Farkku Vectra 2.2 (Z22SE?) koneella.
Millaisia kokemuksia ko autosta?
Tyyppivikoja yms yms..
Kiitoksia kaikille etukäteen..
Seat Leon 1.8 20vt ´05
Astra H Wagon 1.9 CDTI ´07
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
suht laiska kone litroihin nähden... työkaverilla oli tommonen ja ihmetteli V6:sen jälkeen ku ei minnekkään kerkee...
vääntöä vasta reiluilla kierroksilla.
Tiedä häntä?
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Kannattaa käydä kunnon koeajolla, käyttää esim. autotohtorilla ja syynätä mahdolliset ruostepaikat ennen kuin alat ostelemaan.
Oliko takapuslat jo vaihdettu, sillä ne alkavat olla noilla kilometreillä aika loppu.
Omassani (1.6 -99) ne vaihdettiin 120 000 km:n paikkeilla.
Myös erinäiset narinat ja kolinat kuuluvat B-vecculin ominaisuuksiin, jotka jostain kumman syystä vaimenevat talvisin ja alkavat uudestaan keväällä ilimojen lämmettyä.
Muita ongelmakohtia ovat tyhjäkäynnin täristäminen/vaeltelu, takajarrujen jäätyminen, keskuslukituksen toimintaongelmat.
Muuten B-vecculi on hyvä ja vakaa ajettava, jos iskarin vain on kunnossa...omassani menee luultavimmin vaihtoon keväällä (ml. 150 000 km)
EDIT: Mutta Astra kuskina varmaankin olet jo hyvin perillä näistä ooppeleiden "tyyppivioista"...=)
<font size=-1>[ This Message was edited by: B-Type on 2004-01-15 15:54 ]</font>
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Porukoilla on vastaavalla koneella oleva sedan. Kyllä ainakin mun mielestä ihan tarpeeks pirtee vehe.
En tiedä onko tyyppi vika, mut siitä meni puslat jo 90T jälkeen, mut ne vaihdettiin takuuseen uusiin.
Kaikenkaikkea mun mielestä ainakin ihan asiallinen peli.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Mun mielestä tossa uudemmassa koneessa ei oo noita joutokäyntiongelmia, ja ois muutenkin elektroniikan puolesta parempi, esim. asentotunnistimia ei vissiin ihan niin usein tarvi uusia...
Astra Sport
Juu myyjä sanoi että siihen on justiin tehty 120tkm huolto muttei muistanut sanoa että mitä kaikkea siihen oli silloin vaihdettu. Toinen vaihtoehto samaisessa liikkeessä oli muuten samallainen Vectra mutta 2.0 koneella ja vain 68tkm ajettu hinta oli kumminkin melkein sama. Isompi auto pitäisi ostaa mutta malli on vielä hämärän peitossa
