Kadett Gsi 1.8 kytkentäkaavio
Mainio77
Viesti Kirjoittaja Mainio77 »
Sattuisko kellään olemaan kyseiseen autoon kytkentäkaaviota?
On semmoinen vika että ne lisävaroitusvalot siinä koje taulussa ei toimi. Muutaman kerran on vilahtanut kostealla kelissä eli jossain taitaa olla katkos.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Taitaa ola tyyppivika noissa kadeteissa.
Omassakaan kadetissa palaa valot pari kertaa vuodessa ja muuten on pimeänä.
Omassa autossa ei vikaa löytynyt johdotuksista. Saattaa olla että jossain on vain kosteutta tai anturit ovat hajonneet.
Mutta kytkentä kaavion saat helpoiten vaikka lainaamalla suomenkielisen korjauskäsikirjan kirjastosta.
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami »
käy kirjastossa..tms..
löytyy alfamerin korjausopas kadettiin.
siellä on hyvät skemat kaikista malleista..
Mainio77
Juu no tarvii käydä kattomaan kirjastossa. Ei kyllä luulisi että kaikki anturit olisi rikki? Täytyy tutkia jos motivaatio riittää.
Ranze
Viesti Kirjoittaja Ranze »
Tää on puhdas arvaus, mutta jos ne on tasaiseen kaikki pimeenä niin ensimmäisenä tsekkaisin ihan yksinkertaisesti maadoituksen.. Eihän ne vain satu olemaan kaikki saman maajohdon varassa?
Mainio77
Joo kaikki on pimeenä. Se voi kyllä olla niin ettei ne saa maata. täytyykin hiukan mittailla ja tutkia.
Mainio77
Joo sen verran mittasin että maadoitus tosiaan puuttuu. mistäköhän löytyy maadoitus kohta??
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Eikös näissä auto sähköt ole suuniteltu yleensä siten että kytkimet yms anturit katkovat noita maan noilta varoitus valoilta yms. +12V tulee sitten esim virtalukon kautta siten että se on koko ajan päällä kun auto on käynnissä esim noille varoitusvaloille. Näin saadaan tuo oikosulkujen vaara vähän pienemmäksi kun suurimmassa osassa johtoja ei kulje virta. Tai ainakin näin olen huomannut kun oman auton sähköjen kanssa olen räpeltänyt, mutta tuo taitaa taas tapauskohtaista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Corsa Hullu on 2002-07-29 15:51 ]</font>
