Monitoiminäytön napit pohjaan...
Astra97
Ajotietokonetta ei ole...
Kun painan molemmat napit pohjaan ja pidän niitä n.5 sekuntia niin ensin vilkkuu joku koodi (vikakoodi?) ja sitten nopeus jos alle 53KM/H jos menee yli niin ei näytä ja lopuksi tuli vielä joku koodi.
Tietääkö kukaan mikä tarkoitus tällä on?
Jos nopeus kerta saadaan näkyviin, niin miksi on rajoitettu 53KM/H:iin?
Astra -97 X18XE 1.8 16-V Comf.Car.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2004-01-17 16:51 ]</font>
- Jäsennumero: 1227
Toivottavasti nää auttaa vähän eteenpäin...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 26&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 46&forum=5
Astra97
Jaakko-
pn
Katsoit läpi nuo aiemmin annetut linkit? Eli painamalla ne kaksi nappia yhtäaikaisesti pohjaan näyttö käy läpi vaiheet jossa ensin näytetään vikakoodit (jos on ollut vikaa) ja sen jälkeen näyttää sen hetkisen nopeuden. Näyttö vaihtuu automaattisesti takaisin normaalitilaan jossa päivämäärä näkyy, jos näkyyOn 2004-01-18 22:34, Jaakko- wrote:
Niin pitäskö siinä näytössä näkyä auton nopeus. Ja miten sen saa takasi siihen että siinä näkyy päivä määrä?
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Jaakko-
pn
Olisiko vikakoodi tai ilmoitus menosta testitilaan? Itsellä tuossa -99 mallissa tulee 5 sekunnin jälkeen suoraan nopeuslukema, seuraavaksi näytön testitila jossa kaikki merkit ovat aktiivisina ja sen jälkeen näyttö palaa normaalitilaan.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Jaakko-
dimmu.burger
Kokeilin samaa auto paikallaan ja liikkeessä ja ainoa joka alkoi vilkkumaan oli päivämäärän päiväjakso. Eli varmaan kässärin kotelo auki ja oikosulkemaan niitä paria napaa siitä 16pin ADLD-liittimestä?On 2004-01-17 16:44, Astra97 wrote:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Vectra -97 x18xe Siemens:n boxilla
Juheksi
- in memoriam
Juu, ei toimi tuo Vectrassa.On 2004-03-02 20:49, dimmu.burger wrote:Kokeilin samaa auto paikallaan ja liikkeessä ja ainoa joka alkoi vilkkumaan oli päivämäärän päiväjakso. Eli varmaan kässärin kotelo auki ja oikosulkemaan niitä paria napaa siitä 16pin ADLD-liittimestä?On 2004-01-17 16:44, Astra97 wrote:
