Sisustan (penkkien) peseminen/pesettäminen ?
ascocd
Duunista olen lainannut painehuuhtelulaitetta.
Ekaks sumutinpullolla pesuaineliuos penkkeihin(pyykinpesuaine toimii hyvin) ja sen jälkeen koneella huuhtelu.
Kuivumiseen menee tovi,joten kannattavinta tehdä kesähelteillä.
Kovin monella ei varmaan ole mahdollisuutta lainailla,mutta varmasti saa huokeasti vuokrattua jostain.(kannattaa varsinkin,jos useammassa autossa sisusta kaipaa pesua)
Laite toimii siten,että imusuulakkeen alla on suutin,jonka läpi vesi suihkutetaan pestävään kohteeseen ja imetään samantien pois.
Ei kastele läpimäräksi,mutta samantien ei kannata pestylle penkille persettänsä laskea
markojii
Joskus pesin penkit irrallaan ihan juuriharjalla ja mäntysuovalla. Kesällä kuivuminen kesti kaksi viikkoa, eli ei ihan hätäisen miehen vaihtoehto..
Sittemmin on pari kertaa tullut pestyä verhoiluja niin, että purkaa penkit osiin ja pesee ne pelkät verhoilut irrallaan juuriharjalla. Tulee puhdasta, mutta työtä siinä on jumalattomasti eikä varmaan kannata jos ei muista syistä ole tarpeen penkkejä purkaa.
sp
deore
Itse olen ajanut Helsingissä Ruoholahden car wash & fixiin. Auto sisään, huomenna ulos kuivana. Ja puhdasta tulee.
Hinta vaihtelee sen mukaan pestäänkö myös paneeleita, lattioita yms. Mutta jos pelkät penkit niin 68 euroa.
Tällä käsittelyllä on selvitty monen iltareissun "pahoinvoinnista" autossa.
http://www.kolumbus.fi/carwashfix/
djtonzah
Mites paljon porukalla on kokemusta noista tekstiilipesuaineista? Eilen tuli häslättyä tommosen Korrekin tekstiilipesuaineen kanssa ja tuntu että siitä ei ollu mitään apua.. Suihkuttelin sitä vaahtoa ympäri sisustaa ja ajattelin että siihen jää joku näkyvä kalvo, joka sitten puhdistetaan, mutta tais haihtua ilmaan koko aine..
Sisustan purkaminen ja vedellä läträäminen ei ole vaihtoehto.
Corsa OPC -09
omena-95
liteFun
Re: Sisustan (penkkien) peseminen/pesettäminen ?
Ilmeisesti tuollaisella höyrypesurilla (tai vastaavalla) saadaan sisusta täysin puhtaaksi myös eläinten karvoista ja eläinpölystä?
En pysty tuota juuri ostamaani Vectraa ajamaan, kun saan melkosen allergiakohtauksen... Nokka vuotaa tolkuttomasti, aivastelen ja ääni alkaa kadota.
^Kyllähän tuollaisella painehuuhtelukoneella saa melko hyvin eläinpölyn pois penkeistä.
Vaikka ihan märäksi asti kastelisi, niin masiina kyllä imee syvemmältäkin vedet pois.
Karvathan eivät sinäänsä allergiaa aiheuta, vaan nimenomaan se elukan hilse
Vaatinee kyllä sitten koko sisustan perusteellisen puunauksen, jotta pääsee kaikesta allergisoivasta eroon.
Lohdutuksena mainittaneen, että ilman pesuakin noin puolessa vuodessa häviää eläinpöly sisustasta
Kuten mainittu, meikältä moinen härveli löytyy, joten penkkien pesu voisi kyllä onnistua.
Pitää vaan testata josko koko vekotin enää toimii, kun ei ole about vuoteen tullut siihen koskettua.
^ Mä varmaan vien auton ihan johonkin noihin sisäpesuihin erikoistuneeseen puljuun, maksoi mitä maksoi.
TimppaS
^Joo erikoisliikkeen otsonointi-käsittelyn jälkeen pitäis herkimmänkin allerkikon pystyä autossa olemaan ilman vaikutuksia.
Omega B2 2.6 executive
Hml Länsi-Auton fixarilla maksaa sisäpesu ja otsonointi n. 100€. Sinne vien.
