Calibra Tbo, poltin-, lataus- ja nelarivalot, bensamittari,
ilaClepO
21.1. Editoitu otsikkoa paremmaksi
Nyt se sitten taisi alkaa, mutta vaikeudet on tehty voitettaviksi: Cali kävi Opelilla vikamuistin luvussa, eikä ollut mitään, mutta pari oiretta häiritsee. Joskus käynnistettäessä syttyy polttimen keltainen varoitusvalo, joka kuittaantuu jarrupolkimen hipaisulla.
Yön yli ulkona seisottuaan muutaman kilsan ajon jälkeen syttyy latauksen merkkivalo ja bensamittari putoaa viimisen vartin kohdalle, ajotietsikka käyttää jäljellä olevaksi matkaksi "F". Kaikki sähkövehkeet pois päältä, muttei valo sammu, kierroksia koneeseen, ei valo sammu. Pysäytin ja hihna ok, (laturi ja akku on vaihdettu vuoden sisään). Muutama kilsa ajoa ja latausvalo sammui sekä bensamittari sekä ajotietokone ok.
Sokerina pohjalla, heittääpi etuvedolle kesken matkan (keltanen valo kojelautaan), eikun auto seis ja käyntiin, valo ei syty ja matka jatkuu. Voiko olla sähköhäiriön aiheuttama toi nelarin pois putoaminen?
Että näin, mikähän sitä nyt vaivaa?
_________________
Calibra Turbo 4x4 - My Treasure
- Oh Lord, let me show my tail to a 4matic! -
<font size=-1>[ This Message was edited by: ilaClepO on 2004-01-21 09:35 ]</font>
_________________
Heimo
Kuuluu asiaan, pitäisi aina jäädä toi valo palamaan ja sammua jarrupolkimesta.Joskus käynnistettäessä syttyy polttimen keltainen varoitusvalo, joka kuittaantuu jarrupolkimen hipaisulla.
Jos ei sammu niin on joku poltin entinen...
Tarkitaisin maadoitukset ja laturin latauksen.Yön yli ulkona seisottuaan muutaman kilsan ajon jälkeen syttyy latauksen merkkivalo ja bensamittari putoaa viimisen vartin kohdalle, ajotietsikka käyttää jäljellä olevaksi matkaksi "F". Kaikki sähkövehkeet pois päältä, muttei valo sammu, kierroksia koneeseen, ei valo sammu. Pysäytin ja hihna ok, (laturi ja akku on vaihdettu vuoden sisään). Muutama kilsa ajoa ja latausvalo sammui sekä bensamittari sekä ajotietokone ok.
Sokerina pohjalla tosiaanSokerina pohjalla, heittääpi etuvedolle kesken matkan (keltanen valo kojelautaan), eikun auto seis ja käyntiin, valo ei syty ja matka jatkuu. Voiko olla sähköhäiriön aiheuttama toi nelarin pois putoaminen?
Nelivetoa ohjataan sähköisesti jarrupolkimella (magneettiventtiili).
Milloin autoon on vaihdettu nelivedon paineakku ja ohjaustehostimen nesteet tarkistettu/vaihdettu?
Eiköhän joku guru kommentoi lisää
Kyl tää tästä...
Calibra turbo -93/94
ilaClepO
opeltuning
opeltuning
tunex
- OCF Partner
[quote]
Kuuluu asiaan. Se on jarruvalojen merkkivalo. Jos ei sammu kun painaa jarrua, jarrupolttimo on sökö.
Jännite ilmeisesti laskee todella alas. Jos laturi ja akku ovat laadukkaita, niin tarkista laturin hihna. -93 vanhemmissa kiilahihna, jonka kireys oltava n. 10mm liike pisimmällä kohdalla. Liian kireä rikkoo laturin laakerit. -93 uudemmissa moniurahihna ja automaattikiristin (=ei tarvitse huolehtia)
Kyllä se pudottaa. 4-veto on herkkä sähköhäiriöille. Elikkä ongelmasi ovat sähköpuolella. Tarkista kaikki akun liitokset ja puhdista ne. Pahaa ei tee sekään, että lisäät moottoriin yhden maadoituskaapelin välille akku/moottori. Tarkista myös, että kytkimen vääntövarren haarukka (siinä akun alla, mihin kytkinvaijeri tulee kiinni) ei ota kiinni mihinkään johtoon. Muutaman Calibran sähköjohdot on kärynnyt , kun johto on hankautunut rikki.
Calibra kaipaa aina aika-ajoin hellää hoivaa. Kyllä se sitten taas jaksaa mennä...
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
ilaClepO
Kiitokset vihjeistä. Näyttäis olevan moniurahihna, auton rekisteröintipäivä 03/93. Täytyy suunnata nosturille ihmettelemään.
Toivottavasti saadaan treffit aikaseksi tämän mun Treasuren ja Tunexin kanssa lähitulevaisuudessa. Otan yhteyttä suoraan.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ilaClepO on 2004-01-19 15:53 ]</font>
_________________
ilaClepO
ilaClepO
Rieskale
Onko saksantuonti calibra? Mulla on tuotu ja näin parin tuontipirssin perusteella voin sanoa, että sakemannit on kovia käyttämään sokeripaloja ja rosvoliittimiä. Ite asentelin soitinta paikalleen ja asennusaukon takaa löyty semmonen pinkka turhia johtoja, että voi kiesus. Piti ite vähän aikaa tutkia, että sai selvitettyä mistä esim. mankan virrat tulee... Mullakin loppu johtojen selvittelyn jälkeen nuo häiriövalojen välähtelyt.On 2004-01-23 18:04, ilaClepO wrote:
non-ni. siellä oli sellaisia pieniä virranottoapulaisia, joita myös ryöstäjiksi kutsutaan, johdoissa sulakerasian ja mittaristo välissä. Liekkö ollut jokin lisälaite kytkettynä. Että sellanen viritys tälläkertaa. Nyt pelaa, tältä osin.
_________________
Calibra 2.0i 16V
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rieskale on 2004-01-23 21:20 ]</font>
ilaClepO
Rieskale
