C20XE pakosarja punahehkussa
booltsi
Viesti Kirjoittaja booltsi »
Eli ajeltiinpa piikkipyörillä jäärataa, ja n. 5-10 min. ajon jälkeen kaverit huomas että pakosarja hehkuu punaisena alas asti. Tuntuis äkkiseltään hieman oudolta... Koneesta myös alkoi kadota alavääntöä kun ajoi pidempään, mutta jäähdyttelyn jälkeen taas veti hyvin.
Kone kävi/käy tosi hyvin ja tasaisesti kaikilla kaasun asennoilla. Mutta vaikuttaisi että menee kuitenkin laihalle... vai mitä olette mieltä?
Muutaman kerran myös kuului jotain ehkä hieman huolestuttavaa ääntä myös.. aivan kuin laturin hihna olisi luistanut jurisemalla yms. Onneksi ei tullut hajotettua kuitenkaan :smile:
Antakaas vinkkejä/kokemuksia, kiitos!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
onkohan jako ihan kohdallaan ?
vuotaako venttiileistä joku ?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jääradalla jää helposti nopeus pieneksi ja kaasun asento suureksi, joten lämpöä syntyy kohtuullisen paljon ja ilmavirta pieni. No piikit nostaa nopeutta ja myös moottorin kuormitusta.
Mikäli oli kyse hiukka iltahämärästä, niin punahehku pakosarja ei ole ihme vaan normaali tilanne.
Kuuma kone antaa huonommin tehoja ulos, joten sekin voi olla syy tehojen laskuun (tai osa syy).
Tehodynolla punahehkuinen pakosarja on normaalia, jos yhtään pitempään kuormitetaan.
j.h
Silloin kun moottorista otetaan 110 kW tehoa ulos kampiakselilta, niin myös pakosarjaa lämmitetään 110 kWlla, joten ihmekkös muutama kiloa rautaa lämpiää :wink:.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Pakosarjan hehkumisesta on ollu ennenki juttua http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 39&forum=4
booltsi
Jpisteh:
Hieman ehkä oli kyllä jo alkanut hämärtää, eli en osaa sanoa miten kirkas hehku oli kyseessä kun en tarkemmin kysellyt. Mutta hehku näkyi sivulta etupyörän edestä, eli putken vaakasuoralta osalta.. Eli ainakin puolisen metriä punaista putkea :S, ja pakkastakin kuitenkin n. 10 astetta. Radalla ei tosiaan paljoa tule vauhtia, mutta kaasua+jarrua saa pitää paljon koko ajan. Taitaa tosiaan tuo mainitsemasi n. kolmannes kokonaisenergiasta lämmittää lähinnä putkea ja harakoita :smile: Aika monta saunan kiuasta..
Tehojen hiipuminen vaan huolestuttaa eniten.. varsinkin kun aiemmilla kerroilla en vastaava huomannut.
Offtopic:
Samalla kertaa huomasin että lämpömittarikaan ei ole järjissään, kun näyttää maksimissaan ekan sinisen verran (digi-mittari), ja syyläri kyllä on näppituntumalla kuuma. Myös bensamittari ja kojetaulun keskellä olevat lisäysvalot toimivat miten niitä huvittaa.
Olisko joku liitin löysällä tai mittariston maavika, vai ihan vaan Opel? Auto siis kadetti -88 alkup. gsi.
Enää ei uskalla kyllä ilman varmaa tietoa koneen lämmöstä jäällä ajaa, vaikkei flekti kyllä huutanut kun pysähtyi, ja se toimii varmasti.
jpisteh
Sanoisin, että pakosarjan punahehku kuuluu asiaan. Viestiä kirjoittaessa ajattelin vasemman jalan jarrulle :wink:, mutta unohdin mainita sen.
Toi niin toi 33% hyötysuhde taitaa jäädä saavuttamatta täyskaasulla :sad:.
Väännön häviäminen kuumana tuntuu vähän oudolta, mutta tehot voivat tippua helposti kuumalla moottorilla 10%.
Kannattaa tsekata mittariston maadoitukset ja virransyöttö. Muistelen, että virransyötössä on jännitteen vakain, jonka hajoaminen aiheuttaa mittarien epämääräisen sekoamisen (samoin kuin huono maadoitus).
j.h
booltsi
Juuh, siellä jarrullahan se vasen jalka on. Kerran meni ekalla kierroksella penkkaa pitkin radan nopeimmassa kohdassa, kun epähuomiossa menin laittamaan oikean jalan jarrulle... :smile:
Voi olla että vääntö putosi tuon 10%, tai ei ainakaan paljoa enempää. Tuo rata menee kokonaan kolmosella, ja parissa kurvissa tippuu kierrokset vähän liian alas, ja siinä sen selvästi huomasi, isommilla kierroksilla ei niinkään. Kakkosella ehkä tehossa voittais, mut sutimisessa/ohjelmassa helposti kelloo vastaan sitten häviäis. Niinkun nyt olis niin tarkkaa kun huvikseen ajelee :lol:
Kai se on uskottava että sen satsin/putken kuuluu hohkata :smile: Mutta täytyy nyt vielä tutkailla ja tarkistaa tuota mittaristoakin.
Kiitos J.H:lle, ja Jaakolle myös tuosta linkistä. :smile: Eipä taas tullu search:attua :sad:
Sitten vielä (pakollinen) offtopic:
En noista hyötysuhteiden arvoista tiedä tarkkaan, mutta eikö maksimihyötysuhde saavuteta nimenomaan täyskaasulla maksimiväännön kohdalla? Mikä kylläkin edellyttäisi että tuossa kohtaa seos olisi säädetty edes hieman ekonomisuutta ajatellen, mikä ei kyllä tosiaan taida xe-koneessa ihan pitää paikkaansa. :grin:
Onko muuten hyötysuhteen teoreettinen maksimikohta aina parhaan täytöksen/väännön kohdassa vaikka maksimivääntö saavutettaisiin yli kymmenen tuhannen? En sitten tiedä onko maksimivääntö noin ylhäällä edes F1:ssä, mutta teoreettisesti ajatellen.
I.T
jpisteh
I.T
Täytyi oikein palauttaa mieliin kuinkas se nyt olikaan. Noita ominaiskulutus kuvaajia on hankala löytää, no jos lukee oikeita saksalaisia autolehtiä, niin kyllä sieltä aina jotain löytää...
Ulkomuistista:
Vapari bensa toimii taloudellimmillaan, kun moottoria kuormitetaan n. 80 % maksimiväännöstä.
Muistelen vaparidieselin olevan täyskaasulla taloudellisimmillaan noin maks väännön kohdalla.
Luntista:
MB mekaanisella ahtimella M271 E18ML 120 kW
on taloudellisimmillaan 2500 rpm kohdalla noin 70% max 2500 rpm väännöstä käytössä (max vääntö 3000...4000 rpm).
VW TDi 66kW (AHU?) on taloudellisimmillaan täyskaasulla suurimman vääntömomentin paikkeilla tai hiukka sen alle.
j.h
