calibra 16v tarttis laittaa turbo tekniikka
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
onkos jollain tietoa että onko 16v ja turbo sama alusta eli onnistuuko tekniikan vaihto.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
onnistuu eli sama alusta on.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
No ei ole sama alusta. Tai no mikä nyt on alusta...
Eri akselit ym. tietenkin ainakin on.
Eikä korikaan sama nelikossa ole.
opeltuning
no varmasti on sama kori.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kori on sama, mutta akselit on erilaiset. Neliveto täytyy asentaa. Calibrassa on se hyvä puoli Vectraan verrattuna, että kaikissa Calibroissa on erillisjousitus takana, joka vaaditaan nelivedon asennukseen. Vectrassa tämä onnistuu vain 4x4 ja 2000-malleissa.
Eli katon kautta ajetun Turbo-Calibran tekniikka ja voimansiirto pitäisi kyllä käydä perus-Calibran koriin.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Taitaa 2WD mallin lattiasta puuttua kardaanin kiinnikkeet, paise lattiasta katin kohdalta ja jakolaatikon kiinnikkeet kardaanitunnelin etuosasta. Mut aika "helpolla" pääsee.
opeltuning
on siellä kaikki tarvittavat kiinnityspaikat.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Onnistuisikohan jos vertailumallina käyttäisi V6 calikkaa. Jarrut ja muut tietysti vastaamaan V6:sta, auto säilyisi etuvetoisena.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
vectra 2000:seen ei mene 4x4 tekniikka paikolleen sinne päinkään 4x4:ssä on ihan erinlainen pohja kun 2wd erillisjousitetuissa pohjissa vectra 2000 pohjaan ei mene 4x4 apurunkopaikolleen koettu on ja tehty menemään 4x4 apurunko 2wd vectra 2000 pohjalevyyn
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Tuon minäkin haluaisin tietää ku oon kans miettiny samaa asiaa
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
149kW menee noin (jos päästöt myös hyväksytty esim TCT/VTT)
150kW on Calirassa jo neliveto = se täytyy asentaa
eli + 20% raja ei ole ehdoton jos samassa mallisarjassa löytyy aikaisemmin isommat jarrut tai vaikka neliveto
Calibrassa se on 1kW:sta kiinni
calibra-92
elippä kannattaa varmaan marssia opeli liikkeeseen ja kysäistä varmuuden vuoksi mitä turbo osista mahtaa tulla prosentteja n.40?
Lehtonen
Onko tosiaan sama kori? Siis myös "varaosanumeroltaan".
Siitähän se on kiinni, että pystyy todistamaan vastaavuuden, vaikka kori muuten käytännössä olisi sama.
vecculi96
Viesti Kirjoittaja vecculi96 »
Joitakin eroja varmaan on. Ainakin kuskinpuolen jalkatilassa on kumpare, jotta jakolaatikko mahtuu alle. Varmaan nuo kardaanin kiinnitykset puuttuvat vakiosta. Uskon, että se ei ole tekemätön paikka, mutta varmaan vaatii hieman rakennustaitoa. Tietty jarrut ja akselit on erillaisia, navoista en tiedä.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Onko muka etuveto calikoissa se hemmetin muhkula kardaani tunnelissa? Voisin väittää että ei. Ja eikö takatukivarretkin ole hieman erilaiset?
