hyvän 16v kannen rakentaminen
calibra-92
Ahnuld
Mitä itse olen ymmärtänyt näitä c20xe juttuja lukiessani, niin tuo kolben kansi virtaa itseasiassa enemmän, kuin cossun tekemä. Taisi olla siinä 220-230 välillä.
Ainakin rallikäytössä tuo kansi taitaa olla niitä viimeisiä osia, mitä täytyy parantaa.
Muistaakseni tähän mosaan löytyy "bolt on" paketteja, joilla tehoa irtoaa pitkälti yli 200hv! Eli kannattaa ensin miettiä paljonko haluaa tehoa ja sitten mistä sitä hakee. Aika kallista hommaa tuo kannen muokkaaminen. Samalla hinnalla saa äkkiä vaikka läppärungot + pientä sälää, jolloin tehoa pitäisi olla jo tuo 200hv.
ProStreet
esim Cat Camsin kirein nykyaikianen nopearamppinen hydrauliprofiili 20xE/C20XE
partnr.
duration
duration
maximum lift
lift at TDC
parts
application
[0.1mm+cl]
[1.0mm+cl]
[cl=0]
[cl=0]
273 / 273°
234 / 234°
11.95 / 11.95mm
1.90 / 1.85mm
custom
HYDR: rally & cross
h 625e pr
jäykemmät venttiilinjouset tarvitaan
h 168e srj
säädettävät nokkapyörät
h 320e pr
Cat Cams valmistaa Opelin viritysnokkia myös alihankintana mm Kissling Motorsportille ja Mantzelille
vrt
vastaalla vetoalueella toimiva "vanhan mallinen" hitaampiramppinen hydr. viritysnokka olisi noin
290ast @ 0,1mm
235ast @ 1,0mm
nosto 11,95mm
mutta se antaisi huonomman väännön = tehon keskikierroksilla
usein vanhoista nokista hiotut nokat ovat tällaisia
samoin uudet viritysnokat niillä tehtailla jotka tekevät vähemmän tuotekehittelyä
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
http://www.prostreet.fi
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-01-23 11:38 ]</font>
partnr.
duration
duration
maximum lift
lift at TDC
parts
application
[0.1mm+cl]
[1.0mm+cl]
[cl=0]
[cl=0]
273 / 273°
234 / 234°
11.95 / 11.95mm
1.90 / 1.85mm
custom
HYDR: rally & cross
h 625e pr
h 168e srj
h 320e pr
vrt
290ast @ 0,1mm
235ast @ 1,0mm
nosto 11,95mm
_________________
Pro&Street
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
kosunen
- OCF Partner
tunex
- OCF Partner
rasmus
tossa on tuo mun uus kansi joka virtaa 258hv ja hinta oli 550€
kansi: isommat venttiilit,imu 35,5,pako 29,5
11mm nostolla
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 51904.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 44179.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 64823.jpeg
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2004-01-27 10:23 ]</font>
11mm nostolla
kosunen
- OCF Partner
tunex
- OCF Partner
Ihan hyviä kuvia... Mihin käyttöön kansi on tehty?
Pitää muistaa, että lähestulkoon aina virtaus paranee, kun reikää suurennetaan, mutta se ei kerro vielä sitä, paljonko moottorista saadaan tehoa ja vääntöä. Kanavan muotoilu on kokoa tärkeämpää, koska sillä saadaan virtaus tasaiseksi ja oikeaksi ja siten myös vääntömomenttia suuremmaksi jo alemmille kierroksille. pitää muistaa, että kanava jatkuu vielä palotilassakin, eli loppupään muotoilu ja palotilan muotoilu kävelevät käsi kädessä.
Puhtaasti tehoa haettaessa, kanavaa tietysti tulee kasvattaa, mutta palotilan reunat venttiilien läheltä tulisi muotoilla myös uudelleen. Kuvassa näyttäisi siltä, että siihen ei ole koskettu?
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
tunex
- OCF Partner
Kaitzu
En tiä näkykö kuvat mulla huonosti vai onko noi kanavat todellisuudessakin noin epätasaiset??On 2004-01-27 10:21, rasmus wrote:
11mm nostolla
Mun käsityksen mukaan sillä ei saavuteta parasta virtausnopeutta jne...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
SAP
- OCF Member 2016
calibra-92
J Turunen
- OCF Member 2022
rasmus
ei ne ihan noin "röpölliset luonnossa ole mutta kyllä ne vähän on ja pitääkin olla! ja pakotilaa ei mun käsittääkseni kyllä ole muokattu ja tulee ihan vapaasti hengittävään 16v koneeseen tuo kansi sen lisäksi näillä näkymin tulee isommat suuttimet, sääd.bensanpaineensäädin, nokat, nostajat, jäykemmät jouset, sääd.nokkapyörät. ym pientä kivaa.On 2004-01-27 10:49, Kaitzu wrote:En tiä näkykö kuvat mulla huonosti vai onko noi kanavat todellisuudessakin noin epätasaiset??On 2004-01-27 10:21, rasmus wrote:
11mm nostolla
kosunen
- OCF Partner
