Ascona 1.6 SV "lämpöongelma"
weckeri
Onko tietoa mistä johtuu ettei lämmöt nouse vaikka vesi ei kierrä jäähdyttäjässä? Termari on vaihdettu 92°:een, nesteet uudet, ei vuotoja, Sisälle tulee kyllä suht. lämmintä ilmaa mutta mittari ei nouse edes puoleen väliin reilun ajolenkin jälkeen ajossa eikä tyhjäkäynnilläkään. Flekti ei lähde päälle tietenkään koska syyläri on vielä kylmä.
Opel rules!
ekomies
Lämpömittarin anturi saattaapi olla rikki SV ascossa on tehokas jäähdytin, se flekti pyörii kesäkeleilläkin hyvin harvoin,omassa
SV Ascossa se ei ole pyörinyt talvella kertaakaan...ps ne flektin termarissa olevat
piuhojen liitokset voivat olla tosi pahasti
happettuneet joten kannattaapi tarkistaa
ja putsata jos siltä näyttää.
Että tämmöstä.
Että tämmöstä.
ipa
se mittarikin voi olla rikki ja näyttää väärin.
tai mittarin takana oleva jännitteen tasain vai mikä lie kolmijalkainen komponentti. tosin silloin myös bensa mittari näyttää liian vähän.
pitäis mitata moottorin lämpötila jollain ulkopuolisella mittarilla.(kinkkumittari jäähdytysneste säiliöön
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-01-26 23:07 ]</font>
_________________
j309
weckeri
Vähän täsmennystä kysymykseen:
Siis lämmöt koneessa ei nouse. Mittari ja flekti on kunnossa. Eilen n. 5 kilsan lenkin jälkeen lämpö ei ollut noussut niin paljoa, että termostaatti olisi auennut eli neste ei kiertänyt vielä syylärin kautta. Pakkasta oli n. 5-6 astetta. Meillä on 1.8 jossa lämpö nousee paljon nopeammin sekä edellisessä 1.3:ssa oli lämmön nouseminen yhtä nopeaa kuin 1.8:ssa.
Onko jokin 1.6 koneen tyyppivika? Myös vesipumppu on uusi.
bone
weckeri
Hyvä yritys! Ei liene tässä tapauksessa mitään merkitystä koska veden lämpö ei nouse koneessa niin paljoa, että termari aukeaisi ja vesi lähtisi kiertämään jäähdyttäjän kautta. Lienen huonosti selvittänyt ongelmaa koska suurin osa yst. vastaajista ei ole tajunnut ongelmaa.
Siis vielä kerran: Kone ei lämpiä niin paljon, että termari aukeaisi ja vesi lähtisi kiertämään jäähdyttäjässä. Sisälle tulevan ilman lämpö jää suhteessa suunnilleen mittarin osoittamaan lämpöön eli paljon alle 80°
Onko juttu sitten vain niin, että on todella hidas lämpiämään tämä 1.6.
Opel rules!
Ihan aiheellinen kysymys se oli tuosta termostaatista. Itselläni ei joskus kone suostunut lämpeneemään eikä se tuntunut jäähdyttäjässäkään kiertävän. Termostaattikin oli uusi, mutta tarvikemalli. Vaihdoin termarin Wahleriin ja rupesi lämpenemään.
Oireet siis olivat identtiset tuon sinun tapauksesi kanssa ja syynä oli tarviketermostaatti.
weckeri
MiTu
Pysyykö se yläletku ihan täysin kylmänä? Niissä termostaateissahan usein on sellainen vuotoreikä jotta vesi siinä vahapatruunan vieressä edes vähän liikkuisi ja ilmat poistuu. Opeleissä nähnyt lähinnä simmoisen pienen uran tiiviste pinnoissa ja jossain muissa simmonen helmi erillisessä reiässä termostaatin laipassa.
Eipä vanhassa raketissakaan tarvittu kuin parin millin reikä termostaatissa niin eipä lämmennyt pakkasella juuri siniseltä pois....
t.Mika
t.Mika
Älä sotke logiikkaa auton vikoihinOn 2004-01-27 13:22, weckeri wrote:
Se termari on alkuperäinen mutta en vieläkään ymmärrä logiikkaa miten se voi vaikuttaa koneen lämpenemiseen.
Kyllä se vaan voi vaikuttaa koneen lämpenemiseen.
weckeri
MiTu
Katsoitko valoa vasten sen tiivistepinnan läpi? Se ura on meinaan pieni... Luokkaa kymmennysmillejä originellissä ja jossain harakiriskeidassa moninkertainen kooltaan. Tarviketermarikirjaa selailemalla löysin muistaakseni rakettiin termarin jossa ei ao reikää ollut ollenkaan. Ilmaukseen piti vain varautua antaumuksella...
t.Mika
t.Mika
weckeri
