Arvio: Tiivisteet ja työt 380€
aco
Aatsi
Duunikaverin muijan astran venttiilivarren kumien vaihto muistaakseni 1ke -1.7ke ek autossa.Kuulemma päivän työ
Mutta sai teetettyä tutulla niin kuulemma hinta 500e ja 5 työtuntia .Eli ilmeisesti aikaa vievää hommaa ja tuo tais olla joku noin -95vm.
E:Kaveri vaihto dodge dakotaansa noin kumit muistaakseni 3 tai 4 päivää tais mennä sillä työ tarmolla eli kyllä tossa varmaan se 5t menee helposti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-01-27 13:36 ]</font>
kadett2.0i
Riippuu mikä on tuntiveloitus. Mutta yht'äkkiä aatellen ei kuulosta kalliilta, koska ei ne tiivisteetkään ilmasia ole. Ja jos sanotaan, että päivän työ, niin siihen on silloij laskettu pelivaraa ja se velotettava osuus on juuri ehkä jotain 5h luokkaa. Jos olisi oikeasti päivän työ, eli 8-10h, niiin toihan olisi aivan naurettavan halpa.
mt
kadett2.0i
caj-mikael
Tuo on aika pirun halpa tuo sinun kansirempan hinta. merkki liikkessä tuo on n.4.5 tunnin työ veloitus Siihin vielä tiivistesarja päälle joka on opelilla ~100E. Kyllä siihin sen päivän saa varata aikaa, ajatelkaa nyt itsekin että ei niitä hommia voi ihan tosta noin ottaa sisään halliin. jos asentajia on vaikka norm. 15 josta sattuu olemaan silloin 5 kipeenä niin ei ne hommat mitä sille päivälle on otettu ole enää tunnin jälkeen aikataulussa. ajatelkaa ennen kun lähette kritisoimaan korjaamon hintoja.
T:Caj-Mikael
T:Caj-Mikael
