20xe kone ei käynnisty yms.??? toimiii!!!
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
eli viime perjantai yöllä auto alkoi käymään miten sattuu hyytyi välillä tylliin booooooo.. ja sit yht äkkiä oli taas normaali. mutta alkoi myös tekemään sellaista kun sammutti auton niin välillä ei käymään kirveelläkään ja sit kuitenkin lähti taas. mutta eilen kun tulin töistä niin sammutin auton ja olin lähdössä illalla ajelemaan niin ei ole auto käynnistynyt sen koommin.. eli nyt kysymys kuuluu mistä aletaan arpomaan et mikä on rikki???
_________________
<A HREF="http://www.opelclubfinland.net/jauto/vi ... x.htm">oma auto..</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2004-01-28 22:12 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2004-01-31 20:57 ]</font>
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Mulla teki joskus escortti samalla lailla ku bensapumpunrele eli viimesiä hetkiään. Tosin voiko opelia verrata fordiin ,mut se on sit asia erikseen;)
rasmus
vaihdettu jo.. mut ei auta!
Vectra B2 caravan
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
pyöriikö pa-pumppu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: opeltuning on 2004-01-27 20:22 ]</font>
rasmus
pitäiskö sen pyöriä jo kun vääntää virrat päälle vai sillonku starttaa?? ainakaan sillon kun vääntää virrat päälle niin ei pyöri! startatessa en oo päässy kuunteleen enkä kattomaan ku pitää startata.. yksin ku oon nyt duunannu.
Vectra B2 caravan
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä oli joskus sellainen vika autossa(koneena tosin 20seh)että se ei lähtenyt pakkasella/talvella käyntiin ollenkaan kun sai liian kylmää ilmaa ilmanmäärämittariin/imusarjaan ja syynä oli että yksi ilmanmäärämittarille menevä sähköjohto oli poikki,se johto meni vastuksille jotka lämmittivät sisään menevää ilmaa ilmanmäärämittarissa.
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
kuuluu pyöriä silloin kun starttaa, jos ei pyöri ni tarkista onko k-akselin tunnistinta, jos ei ole niin onko hall-tunnistimen piuhat ehjät, tuleeko p-a pumpun releelle heräte. näistä on ainakin hyvä lähteä.
rasmus
printtasin juuri sähökaaviot ym. sellaiset ja käyn koko paskan lävitte!!
Vectra B2 caravan
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mulla oli samanlaiset oireet ja bensan paineet oli hävinnyt. En oo jaksanu sen enempää ettiä...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ruiskun lämpötila anturi
opeltuning
joo se pumppu olis helppo testata kaverin kaa...toinen starttaa ja toinen pitää kädellä kiinni pumpusta(tuntee jos pyörii) jos ei pyöri ni antaa iskua vaikka lumiharjalla siihen pumpun kylkeen samalla ku starttaa...
hall anturin voi siinä mielessä unohtaa että käyntiin pitäs lähtee ja pystyä ajamaan vaikka ei kyseisessä anturissa ole edes piuha kiinni.
rasmus
juu eli bensapumppussa ei ainakaan kädeelä kokeillen/kuunnellen ei ole elon merkkejä? ei värise/tärise ei surise ja on muutenkin elottoman oloinen? mutta onko se sitten jäässä? rikki? ei saa virtaa/maata??
Vectra B2 caravan
opeltuning
koitas koputella sitä samalla ku starttaa...monesti jos pumppu on sökö ni tolleen sen saattaa vielä saada käyntiin mut ei sillä kauas kannata lähtee cruisailee :smile:
mittaappas pumpun navasta jännite.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vedä suoraan piuhat akulta sille pumpulle, sillain saat ainakin selville pelaako vai ei.
__________________________
rasmus
hakkasin sitä kyllä harjanvarrella mut ei auttanu se ainakaan.
täytyy kokeilla sitten kun saan sen talliin niin mitata jännite tai ottaa akusta suora virta.
Vectra B2 caravan
