10 viestiä
• Sivu 1/1
veppe
ViestiKirjoittaja veppe »
Onko tietoa, kuuluuko ko.autossa olla ilmastoinnille oma puhallin niikuin olen monessa nähnyt. omassani ei ole ja paikallaan puhallin käynnistyy ja sammuu aika usein(eli se normaali flekti)Ilmastointi kyllä toimii ihan ok. Ja ajaessa kyllä huomaa kun kompressori lähtee pyörimään, onko normaalia??
Juu,kyllä meikällä on kaksi flektiä ja ilmastoinnin flekti pyörähtelee satunnaisesti riippuen lämmöistä. Onkohan sun autoon asennettu jälkikäteen kylmäkone? Tällöin joskus sarjoista puuttuu tuuletin.
Kaverin uudessa Almera Sensationissa on kans kahdella flektillä ja ne pyörii koko ajan sillon ku ilmastointi on päällä ja auto seisoo paikallaan. Pysähtyvät sit heti ku ilmastointi otetaan pois päältä.
B-omegassa kaksi flektiä jotka molemmat pyörii jos ilmastointi on päällä. Automaatti-ilmastoinnin "eco" nappi pysäyttää ilmastointilaitteen jolloin molemmat fektit myös pysähtyy
mulla on manuaalinen, mutta kait se on sitte asennettu jälkeenpäin, on kyllä varmaan merkkikohtainen, kun osat esim.lauhdutin passaa paikalleen kuin ois alunperin ollu siellä. pääasia että pelaa. Ottaako se normaalisti voimaa koneelta niin paljon, että ajossa huomaa pienen nykäisyn?? siis alunperin olleet..
Veppe, mulla on B Omppu ja siinä on autom.ilmastointi. Tuossa ed.tekstissä on juuri kuvattu miten homma soi. Mulla flektit pyörii tosiaankiin sillon kun vaan tarttee, ainoo ropleemi mitä olen miettiny kun tuntuu toisinaan kylmän puute sisällä vaivaavan.
Kesällä täytin järjestelmän mutta ei vaan ole niin kylmää mitä parissa tutun vastaavassa on ollu. Onkos kellään kokemuksia mahd.muista vioista?
mulla samoja vikoja
ei tunnu tulevan riittävän kylmää
nurmijärven autosähkössä sanoivat syyksi
tukossa oleva lauhdutin(maantie suolaa)
jolloin ei luovuta lämpöä pois
millä putsata ei tietoa uuden hinta n.200€
+ asennus +täyttö =liian arvokas,
kohta tulee talvi
