Satulojen maalaus
Kako
Viesti Kirjoittaja Kako »
Joo millaisella maalilla olisi hyvä maalata jarru satulat autosta niin että maali pysyy kiinni...kysymys kysytty sata kertaa mutta en jaksa ettiä vanhaa topiccia
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Kai niihinkin joku ihan oma thuuninki maalinsa on, mutta näin ihan mutu pohjalta voisi heittää vaikkapa... Tikkurilan Termal, Horna, Jopa ehkä miranol?.
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ja suosittelen kyllä laittamaan vielä jonkun pohjamaalin alle ennen pintamaali, esim. happoväri ja sitten pintamaali.
Kaveri maalas n.2kk sitten jarrusatulat, hiekkapuhallutti ne ja veti hornat suoraan pintaan ja nytkö niitä katsoo niin kylläpä on ruosteen raiskaamat.
Itse maalasin juuri satulat ja takajarrulevyn suojapellin, hiekkapuhalsin puhtaaksi, happoväri päälle ja pintaväriksi normaali raskaankaluston mattamusta.
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2004-01-29 00:19 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mie puhallutin lasikuulilla omat ja pohjamaalia ja jarrusatula maalia päälle...
tosin ei sekään kovin jarrunestettä kestä että pitää muistaa suojella siltä niitä...
mutta näyttäs vielä ainakin pysyneen...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-01-29 08:11 ]</font>
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Eikös tohon myydä jotain ihan "satulamaalia" ainakin muistaakseni motonetistä.Kestää kuumaa pikkasen paremmin tai jotain.
Sitten kysymys:Kun noi mun satulat on vielä tehdas kunnossa (ruosteettomat) niin varmaan riittää et hiosi karheeks ja vetäs maalin päälle??Eli ei varmaan tarvii mitään pohjamaalia?
Realsanta
Itte pistin pohjamaali spray punaista enne muista mitä se oli sitten päälle normaalia sprayta(musta) ja hyvin pysynyt
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Hiekkapuhallus, pohjamaali, Tavallista metallihohto sinistä paukkupullosta ja kolme kerrosta lakkaa päälle. Hyvin on pysynyt. Tosin auto ei talvella ajossa.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suosittelen Hammeriten maaleja. Hiekkapuhalluksella hilseet veke ja pelkkä Hammerite pintaan. Kyllä toimii. 2 vuotta itellä ollut ja vielä kuin uudet.
http://www.hammerite.com
Astra-F MV6 -94
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
ei mitään muuta ku teräsharjalla enimmät paskat pois ja sitte karkeella hiomapaperilla vähä pintaa karheemmaks-->ja tavallinen spray maali päälle!! on ollu reilu vuoden nuo ja hyvin on pysynyt...ei yhdestäkään kohtaa irronnu.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
ei oo kyllä yhelläkään kaverilla jotka on maalannu spraylla niin oo kovin kauan pysyny vaikka on ollu pohjatkin.
voinhan olla kyllä väärässäkin jos on ollu vaan maalarissa vikaa....
itellä ainakin ihan normaali futuran 90 ja pysyny 2vuotta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gsi jamppa on 2004-01-30 07:16 ]</font>
havericky
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
foliatecin jarrumaalilla. Ensin putsasin satulat mukana tulevalla puhdistusaineella, jonka jälkeen maalaus.
Mistään ei ole irronnut, eikä edes haalistunut. Täytyy sanoa, että vaikka hankintahinta tuntui korkealta verrattuna tässäkin esitettyihin vaihtoehtoihin, on kyllä ollut hintansa arvoinen. Sillä yhdellä purkilla maalaa helposti 3-4 paria satuloita.
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Paljonko maksaa satuloitten hiekkapuhaltaminen noin suurinpiirtein?
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
On kyllä tosiaan hyvä tuote, vaikka hieman maksaakin. Kiilto on erittäin hyvä ja ei lohkeile taikka muuten kulu.. laitettiin kaverin kanssa yhdestä purkista kumpaakin autoon, ja tavaraa jäi vielä ylikin...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Vasaralakka ja kyllä pysyy.
