CIH kannen koneistus
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Eli ajattelin kysäistä tietäiskö joku sanoa paljon maksaa pakovena-ohjaimien poraus ylikokoon + uudet pakovenat + kaikkien seetien koneistus.
Jonkinmoista suuntaa-antavaa hintaa jos löytyis, kun ajattelin Ascoa laittaa hiljalleen kuntoon. Kiitoos.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Kun näytät treellä päin vaikuttavan, niin soitappa ylöjärven moottorityöhön. Itse olen tuolla käyttänyt aika monta kantta ja ei ole mitään negatiivistä sanottavaa. Hintoja en muista, mutta ei ne mitään järkyttäviä ollut.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Samalla, kun alkaa kunnostamaan kantta, suosittelen laittamaan pronssiohjurit, tulee hyvä. Ei vuoda venttiilinohjuri tämän jälkeen eikä pölläytä käynnistäessä putkessa, siviilikäytössä 'ikuinen'. Hinta riippuu koneistamosta ja kaikilla ei ole k-line -työkaluja Opelin 9 mm venttiilivarrelle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-01-29 10:11 ]</font>
kadett2.0i
Mistäs noita pronssiohjureita saa ja onko hintavia?
J Turunen
Kosunen teetti ne itselleni. Jos en väärin muista, niin olisikohan pronssiohjuriholkitus ollut jotain 20€/ohjuri.
kadett2.0i
Just, eli ei ole mitään vakio hyllykamaa? No kai se kansi taas ainakin kerran otetaan ens kesän aikana pois... Nyt lupaan tuoda kadetin näytille, kun tulee muuttokin treelle, niin ainakin kevat kokoontumiseen.
SR-Berlina
Onkos muuten muilla kokemuksia MF:n (Massey-Ferguson :grin: ) venttiileistä?
Omaan kanteen asennettiin 44,5mm imuventtiilit ja sopivat löytyi MF:n valikoimasta. Varren pituus sama kuin GM, ja paksuus tais olla 9,5mm.
Lautasta täytyi vähän ohentaa, kun oli hieman paksuhko... :razz: Luulis kestävän.
J Turunen
Niin siis kyllähän noita k-liner pronssiholkkeja saa ihan hyllykamana monestakin koneistamosta, jotka ovat erikoistuneet kansien kunnostamiseen, mutta opelin 9mm varrelle ei löydy holkitukseen vaadittavia työkaluja ihan joka koneistamosta.
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Itse laitatin CIH-kanteen k-line ohjurit kaikille venttiileille Kuopion venttiilipajalla. Koneistutin samalla seetit muototerällä ja koko lysti tuli maksamaan 700mk. Eli siellä on ainankin työkalut 9mm ventiilinvarsia varten.
Numero oli silloin:
0173644672
