Kuka haluaisi OBD-II lukijan piirejä? (ELM323)
MikkoV
Olen kohtapuoleen tilaamassa muutaman piirin ja kyselen tässä siksi että osaisin tilata riittävästi. Eli kertokaa jos haluaisitte sellaisen. Kunhan saan piirit niin voin myydä niitä kohtuuhintaan. (n.20€ kpl)
Tässä lisäinfoa asian tiimoilta: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 17&forum=5
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
pn
levanen
MikkoV
Näyttää olevan 17.50$ piirin hinta, ja kun sille tulee vielä käsittely- ja postikulut päälle, niin luulisin että tuonne 20 tienoille se hinta menee. Ei pitäisi olla liikaa jos muutaman euron saa välistä kun on siinä tuota vaivaa/riskiäkin? Tarkempaa hintaa ei tuolle osaa sanoa, kun ei tiedä montako tilataan, ja mitkä on kulut.On 2004-01-29 13:54, RL wrote:
Kiinnostas, mutta mikä olis sitten lopullinen hinta per piiri?
Suoraan Elm Electronicsilta tilattunahan nuo maksaa n.10€/kpl
Kyllä niitäkin saa tuolta, ja minullakin on muutama ylimääräinen. Niitä on aika hankala saada (halvalla), itse tilasin USA:sta. En ala tilaamaan tuolta muuta kuin noita piirejä.On 2004-01-29 12:53, pn wrote:
Löytyisikö noita liittimiä myöskin?
-Mikko
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-01-29 14:09 ]</font>
levanen
Tuolla sivulla sanotaan näin: "It does not matter where you live in the world, or the total cost of the order - the amount will be the same.". Tuo hinta on CAD$7.00 eli n.5€.Tarkempaa hintaa ei tuolle osaa sanoa, kun ei tiedä montako tilataan, ja mitkä on kulut.
Tämän lisäksi esim. 10kpl tilauksesta saa 20% boonuksen, jolloin saa 2kpl piirejä vielä kaupanpäälle.
Tottakai tilaajan pitää jonkinmoinen korvaus saada, sehän on selvä.
levanen
MikkoV
Joo, no jos tuo pitää paikkaansa, niin kyllä sitten voi olla melkoisen varma että se hinta on maksimissaan sen 20€. Katsotaan nyt ensin innokkaat. Tätä on varmaan turha enempää arpoa.
Saattaa kyllä olla että tilaan osat tuolta http://www.scantool.net :istä, sieltä saa noita tarvittavia kiteitä myös. Siellä piiri maksaa 16USD=n.13€ ja postikulut näyttäisi olevan 6$.
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
MikkoV
wille
Niin tosta paypalista sen verran, että jos maksoit sen aktivoinnin visalla, niin se pin-koodi näkyy esim. osuuspankin kautta saatavassa sähköisessä visa-erittelyssä minkä saa netin kautta pankin sivulta...
Siihen meni ainakin minulla vain pari päivää, niin se näkyi siellä, että sen jälkeen maksut menevät heti...
Pienenä vinkkinä, että suomesta saa myös valmista pakettia -> http://www.omega.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: wille on 2004-01-29 15:34 ]</font>
levanen
Perskule. Kumpihan tuossa -95/96 Astrassa (X20XEV) nyt sitten on.
"Euroopassa myytävissä autoissa on tuona aikana, 1996-2000, ollut käytössä myös halvempaa OBD-I standardia, joka ei ole OBD-II laitteiden kanssa yhteensopiva. OBD-I liitin on samanlainen kuin OBD-II. OBD-I:stä on käytössä esimerkiksi Opel Omega B mallissa 1995-2000."
Ajamy
MikkoV
