Lukko perät
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko 24v senatoreissa ollut vakiona lukko perää?
Omassani ei meinaan taida löytyä vaikka myyjä kylläkin väitti sellaisen löytyvän.
Paljonko joutuu köyhtymään lukollisesta perästä?
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
näin sanoo senator esite,suomeen tuotavissa malleissa on tasauspyörästön kitkalukko.
wau!
Viesti Kirjoittaja wau! »
Vaihdappa perään öljyt niin voipi hyvinkin korjaantua.
Nic
Viesti Kirjoittaja Nic »
Jos ei perä öljyt auta niin sit perä murikka irti ja vaihtamaan uudet kitkalevyt.
Realsanta
Hae aidot GM-ööljyt +lukkoperälisä aine.
Silla saatiin kaverin omegan lukko pelittämään.
ekasi epäilitiin Turkkilaisen pizzakuskin vieneen lukon, mut öljyt auttoin
jariz
Ahaa. Se voi olla noinkin pienestä kiinni. No kohtahan nuo koneenkin öljyt pitää vaihtaa niin laittaa sitten samalla nuo perän öljyt.
Kiitoksia
Aluhao
Viesti Kirjoittaja Aluhao »
Lyyääpäs tänne saman topicin alle:
Eli mikä lukko tyyppi GSI Mantan lukko persauksissa on? Käykös siihen tuo sama litku kun tohon ym. perään? Ja varmaan opelilta saa. Mikähän on hinta tolla nesulla? Hieno siinä perän kuoressa se "speziale" stanssaus noissa GSI perissä.
