Kokemuksia Vectran automaattilaatikosta?
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Onko jollakulla pahaa tai hyvää sanottavaa AisinWarnerin 4v tomaatista? Tuli tuollainen -93 mallinen 160tkm ajettu 2.0 8v Vectra perheeseen ja ajattelin kysellä josko tuli ostettua ongelmia. Eli käyttökokemuksia, jos joltakulta löytyy.
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
En tiedä onko sama loota mikä mulla oli -95 corsassa mut ihan hyvin mulla ainakin toimi mitä sillä n.1,5 vuotta ajelin. Oli muuten tykki peli 44kw. 103Nm. ja tomaatti;)
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
'93 vectra 1.8:lla, hyvin toimii. Öljyt kannattaa vaihtaa (ja suodatin on jostain käsittämättömästi opel-hinnoiteltu todella hintavaksi tässäkin).
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla oli -92 parilitrainen Vectra tomaattilootalla ja hyvin toimi! Kilometrejä taisi olla 180tkm. Bensaa paloi matkassa alle 6l, ja kaupungissa 8l. Antoi hyvät kyydit!
__________________________
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
JUUH olihan mulla tuossa mun edellisessä autossani (vectrassa2.0A) automaatti loota ja ainakin se on hyvin pelannut (nykyisin veljen auto) mukava ajaa ja hauska sillä sporyyiasennolla :wink: kuin kaksi eri autoa...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
