Kenwoodin cd/radio temppuilee
sik
Viesti Kirjoittaja sik »
Eli vika on semmonen että kun auton sammuttaa, ja kohta käynnistää uudelleen niin soittimen kaikki asetukset (basso, fader, balanssi, näytön väri ym) ja jopa radiokanavat on hävinneet muistista eli on ns perustilassa. Ei oo mukava etsiä kaikki takasin kun lähtee liikkeelle. Soitin on alle vuoden vanha. Oon pitäny laatumerkkinä tähän saakka. Malli on KDC-4021 muistaakseni.
Jäsennumero: 1227
Kun vaihdat soittimes liittimistä jatkuvan virran ja virtalukon kautta tulevat liittimet ristiin niin ongelma poistuu.
Eli jatkuva virta virtalukkoon ja virtalukko jatkuvaan... :wink: :wink: :wink:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos se on toiminu oikein viimeiset puolivuotta,niin kannattaa tarkistaa että se jatkuvaa virtaa antava kaapeli ei ole irti tai ettei sulake ole palanut.
sik
Jep, toimi noin puoli vuotta ja sen jälkeen alkoi nuo temppuilut. Kiitos vinkeistä, kokeilen huomenna onko vaikutusta.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo kansii mittoo tuleeko sinne oikeesti sitä virtaa enää muuten ku virtalukon kautta...
