kadett friscoon koneen vaihto kysymyksiä...
g_s_i
Viesti Kirjoittaja g_s_i »
tässä olis nyt tälläne tapaus kun on nyt tuollanen kadett frisco -91,
ja siinä on se 1.8 ykspisteruisku ollu vakiona (en muista moottorikoodia)
ja siihen on nyt vaihdettu 20ne kone.
elikkäs mitä muuta siihen pitäs vaihtaa et saa muutoskatastuksesta läpi?
ja kun pitäs tuo katti saada toimiin, niin sanokaas joku tietävä et mitä pitäs tehä/vaihtaa et saan tuon katin toimiin ja katastuksest läpi??
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
miksi epäilet että katti ei toimisi?
jos olet vaihtanut c20ne moottorin siihen bokseineen päivineen niin kyllä pitäis toimia. Olettaen että vanha katti ehjä.
Kinzi
Ai sehän oli 20ne,
Tarvitset c20ne koneen boksin ja lambda anturin ainakin.
Tuli vaan mieleen että et saa sitä leimaan 20ne koneella koska se ei ole vähäpäästöinen.
oli katti tai ei.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kinzi on 2004-02-04 10:53 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kinzi on 2004-02-04 10:54 ]</font>
g_s_i
enkö saa sitä silloinkaan jos vaihdan siihen c20ne koneen boksin ja lambda anturin?
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Koneessa pitää lukea se c20ne ei ole muuten vähäpäästöinen
g_s_i
voi prkl..
pitää sit varmaan vaihtaa kone..
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Tai sitten koitat onneasi ja lyöt itse sen C kirjaimen siihen valmistenumeroon ja vaihdat lisäksi C20NE:n ruiskuboksin ja muut tarvittavat osat. Koko moottorin vaihtaminen tosin on laillisempi ja ehkä muutenkin järkevämpi tapa. Kannattaa ottaa asioista selvää ennen kuin tekee mitään, säästää usein paljon vaivaa :wink:.
