Pystyykö calibran sähköikkunaa säätämään jotenkin yläreunasta sisäänpäin? Eli niin että se painautuisi ylhäältä paremmin päin tiivisteitä. Kuskinpuolella selvästi lasi "ulompana" kuin toisella puolella. Vai pitäisikö jotenkin säätää oven saranoista?
J.R
Calibran lasin säätö
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Olis kans kysyttävää tosta lasista sen verran että: Kun on nuo poppikamat autossa niin kuskinpuolen ovi rämisee ja ilmeisesti ikkuna. Apparin puolelta ei tätä kuulu. Kuskinpuolen räminä loppuu kun ikkunaa laskee noin 5cm alemmas.
Eli onko tuolla mekanismissa sitten joku löysällä jota kiristämällä saa räminät loppumaan.
Bitumia ja massaa sielä on niin paljon että hyvä kun jaksaa oven avata
että ei ainakaan löysästä pellistä ole kyse...
Pystyy "säätämään". Verhoilu irti, kuskin ovessa ainaki manuaali laseissa mekanismi on pulteilla kiinni. Sen uran, jossa lasi liukuu ylös alas, alapäässä kahvanpuolella on ainakin säätömahdollisuus. Voi olla että oli myös yläpäässä, ei muista, vaikka paripäivää sitte avasin
Vänkärin puolen mekanismi oli niiteillä kiinni?
Omassa pirssissä oli kuskin puolen jokainen mutteri löysällä (lue: lähes irti) ja kivasti helisi..
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
