Mites muiden diesel Omegoiden automaattilaatikko toimii? Olen ihmetellyt tuossa oman Omegani laatikon toimintaa. Paikaltaan kun polkaisee kaasun pohjaan D asennossa lähtee mielestäni aika laiskasti.. Nostaa kierrokset n. 2500 rpm ja pitää ne siinä luistattaen mielestäni aika reippaasti, kunnes nopeus nousee 60-70km/h, jolloin laatikko niinkuin vaihtaa alaspäin jolloin kierrokset nousee reilusti ja alkaa kiihtymään todella paljon paremmin. Maantienopeuksilla toimii mielestäni hyvin, eli kun polkaisee kaasun pohjaan niin vaihtaa alaspäin, jolloin antaa kierrätää lähes punaviivalle asti ennen kuin vaihtaa ylös. Ja kiihtyy ihan normaalisti.
Sport asennolla nostaa paikaltaan lähtiessä kierrokset hieman korkeamalle n. 3000 rpm, mutta toimii muuten samalla tavalla.
D:llä 0-100 km/h ottaa noin 20sek. Sportilla pääsee n. 17 sekuntiin. Käsin vaihtaen menee alta 13 sek mikä lienee autolle ilmoittu arvo. Autohan on Omega B caravan 2.5 td -96.
Omega B TD:n automaatin toiminnasta
i_kone
omega mtj
i_kone
omega mtj
Kannattaa odottaa että pääset käymään hänen luonaan. Käsittääkseni mitä olen kuullut taitaa tää Nätkin olla yksi suomen parhaista automaattilaatikon huoltajista. Mulla oli oma auto juuri hänellä öljynvaihdossa syksyllä maksoi muistaakseni öljyt + suodatin 110€. Loota toiminut sen jälkeen kuin unelma
(täytyy koputtaa puuta)
i_kone
omega mtj
i_kone
Wehis
