jarrut puoltaa.......
Jussi_P
Viesti Kirjoittaja Jussi_P »
moi, käytin tossa e-kadetin 89 1,6s katsastuksessa ja muuta vikaa ei ollut kun takajarrut puolsi, vasemmalle puolelle anto 1,0 ja oikeelle puolelle 0,6 eli 40 %heittoa, noin 3kk sitten vaihdettu rummut ja kengät, katsastuksen jälkeen puollon huomaakin.... voimakkaassa jarrutuksessa takapää vemputtaa puolelta toiselle, joku anto sellaisen vihjeen että liinat vaihtais päikseen puolelta toiselle, mutta eikös se ongelmakin vain vaihda puolta, kellään mitään ideaa millä saan säädettyä niitä että menis läpi, vai tarviiko viedä huoltoon säädettäväksi, käsijarru meni läpi vaikka toiselta puolelta se ei ota kunnolla kiinni, voisiko auttaa jos vaijerin vaihtais...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
veikkaampa että automaatti säätö ei toimi ja jarrukengät on liian kaukana rummusta.
kannattaa tarkastaa säätö ja säätää vaikka käsin kengät hipomis etäisyyden päähän rummusta.
ennen uusintakatsastusta aja muutama kilometri käsijarru päällä :smile: niin lähtee kosteus pois kengistä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla oli käppärin kanssa puolto-ongelmia vuosi sitten ja korjaantu vaihtamalla rummut päittäin.
Jussi_P
ok tarvii koittaa sitä säätämistä, kiitos avusta, ja jos on vielä jotain mitä kannataa katsoa tai tehdä niin kertokaa....
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Olen kuullut sellaisenki neuvon että, älä korjaa huonoa hyväksi vaan hyvä huonoksi. On jo myyntiremonttia mutta jos haluaa saada leiman ilman että vaihtaa kaikki osat;)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
säätöä säätöä....
automaattisäädöt jääny minne lie toisella puolen ta isit tosiaan jarrut jäässä ni ei vaan toppaa..
