Kaivattas kokemuksia erilaisista alustoista B vectraan
Miro.Simounen
niinpä kovasti yritin ettiä, mutta kunnon keskustelua ei löytynyt.
tuli siis ostettua tuo vehje, ja kovassa vauhissa allistelee liikaa yms.
eli alle pitäs vaihtaa hieman jämäkämpää alustaa (-35mm), mutta mukavuus ei saisi kärsiä liikaa.
nyt kaipailisin suosituksia seteistä (jouset + iskarit) ja mahd. kokemuksia yhistelmistä.
esim:
Koni sport 1130-2204 797,00 e
K&W AL-SRJ OPEL VECTRA B -40 557,00e
WEIOP040GT AL-SRJ OPEL VECTRA B -40 453,00e
prostreetin hinnastosta..
bw. myös käytetty vähän ajettu alusta setti saattaa kiinnostaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-02-10 08:27 ]</font>
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Osta Miro minulta koko auto :smile: Pitäisi olla ajettavuuskin kohillaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2004-02-05 17:25 ]</font>
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Makuasia, mutta mun mielestä Vecu ei tarvi 35mm:n alustan kanssa vakioiskareita kummempia. Mulla ollut omassa kohta 7 vuotta G&M:n -35mm jouset ja en ainakaan ole iskareita nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa. Jos pelkät jouset kiinnostaa niin olin katsovinani Pirkkalan autovahinkokeskuksella olevan purussa 2.0 CD-sport Vectra jossa näkyi olevan alustasarja kiinni. Sen voisi saada aika sopivasti. Ainakin jouset oli normaalista poikkeavan väriset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Uhtua on 2004-02-05 20:47 ]</font>
Miro.Simounen
ei ole siihen varaa :smile: auto tulee rahotuksella.. ja v6:ssa on liian kovat käyttökulut :sad:
menee muuten puslat samalla vaihtoon :eek: 219,00 € tulee takapuslille hintaa (ilman alee)
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-02-06 07:12 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-02-06 09:47 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-02-06 09:57 ]</font>
Miro.Simounen
http://www.powerflex.co.uk/products.asp ... talog=0836
tuon mukaan b vectraan sais taakse myös uretaani puslat??
edit: niin pelkästään ne etummaiset taka puslat :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-02-06 12:44 ]</font>
Miro.Simounen
sain tingittyä iskarit + kaikkipuslat alustaan auton hintaan, ite vaan joutuu vaihtaan :grin:
Miro.Simounen
potkitaas ylös editoinnin jälkeen :smile:
