Mittariston valot pimahti
Humu
Viesti Kirjoittaja Humu »
Elikkäs mikä vois aiheuttaa kaikkien lamppujen pimenemisen yhtä aikaa mittaristosta ja kojelaudasta? Kyseiset valot syttyvät kun laittaa parkit/ajovalot päälle.Ainoastaan kellossa ja valokatkaisimessa valot toimii.Onko niille sulake jossain? :???:
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Taas olisi tarkennus automallista paikallaan? Kun ei ole tullut vieläkään ainakaan itselle hankittua tuota kristallipalloa...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Todennäköisesti kyse on Opelista, näissähän tuo on lähes vakiovika....Nm. Kokemusta
Inkku A tiisseli
Jamppu
No juupa juu, todellakin kyseessä on varmaan Opel, mutta en pyytänyt tarkennusta merkkiin vaan malliin. Luulisin, että jossain 70-luvun Opelissa ei välttämättä kaikki "kytkikset" ole ihan samalla tavalla kuin esim. 2004-mallin uudessa kiesissä. Mutta se siitä. Antaa jonkun "Opel-gurun" neuvoa...
Humu
Empä hokannu tosiaan laittaa mallia. Se on Kadett E 2.0i (C20NE)STW 89/90vm. Vai on vakio vika :grin:
Nii ja valotörräkään ei pelitä.
Ny oli aikaa tutkia sitä vikaa ja oik. takavaloki oli pimee. No sulake oli palanu:)
Vaihdoin uuden sulakkeen ja kaikki pelaa.Vian aiheuttajaa en kerenny nyt ettiin, mutta sekin on edessä.Saapa nähä kauanko sulake kestää. Voisko olla maattohäiriö esim. takavaloissa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Humu on 2004-02-08 13:08 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Humu on 2004-02-09 10:40 ]</font>Jeksinjee, rekisterikilvenvalon johto poikki, heilu irrallaan ilman eristettä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Humu on 2004-02-18 11:36 ]</font>
