astran kone naukttaa
mankku
Viesti Kirjoittaja mankku »
eli mikä vois olli vikana ku kone nakuttaa kylmänä noin parin minutin ajan tai niin kauan kunnes se palauttaa kierrokset tyhjä käynnille???lämpmänä ei nakuta yhtään eikä muuten kaan tyjä kynnillä vaan siis ainoastaan kylmänä.ennen ku ostin sen ni vanha omistaja kävi testaamaaa paineet ja kaikki oli kohdallaan
kone on 2.0 16v ecotech(-96).
Jäsennumero: 1227
Se on ominaisuus.
Hydrauliset venttiilinnostajat nakuttaa kylmänä ennen kuin öljy lähtee kunnolla kiertämään.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Vitut meilläpäin ainakaan kunnossa olevat hydrot kahta minuuttia naputa..
Jäsennumero: 1227
Siiten hydrot vaihtoon?
mankku
no siis se kaks minuttia oli ehkä vähä liiottelua mut ehkä jotain minutin paikkeilla.kai tarttis purkaa ja kattoo niit nostajii tai jotain
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
Vihetaanko noita venttiilin nostimia yleensä kansiremontin yhteydessä?
Koso
Mulla nimittäin oli just auto pari viikkoo sitte kansiremontissa ja nakuttaa kylmänä hemmetisti + lämpimänä myös nakutusta huomattavissa. Vesipumppu vaihdettu rempan yhteydessä. kiinnostais tietää että mitä kaikkea tommosessa yli tuhannen euron kansiremonttiin kuuluu vaihtaa.
Opel Vectra B 1.6i 16v
Miro.Simounen
tuskin vaihtavat nostajia jos ei erikseen pyydä. siinä samalla ne olis kyllä järkevä vaihtaa, kun eivät kalliitkaan ole n.10€/kpl (8 venaseen)
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Niin, 16venaseen 35e kpl...
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kysy nostajia Osatoimitukselta, ei varmasti maksa sitä 35€ kappale.
Tapski
Viesti Kirjoittaja Tapski »
Minulle luvattiin vaihto 500E, n. kuuden tunnin työ, ja osat on pienet. Mutta vaikea ja vaativa homma.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
opelilla ainaskii oli 15€/kpl 20xe koneeseen, että ei tu nyt loppupelissä pahanhintanen oo...tietty 16x15=240 :wink:
keltanokka
Ei kai siitä tartte kantta edes irti, nokkakepit vaan pois. En ole ite tehny, mutta mikä homma siinä olis "vaikea ja vaativa"? Ehkä se on sitten se riski että nokkakeppien alumiiniset laakerinkannet voi vaurioitua joa liikaa hosuu? Mutta ei ainakaan minun mielestä korjaamon porukalle pitäs olla mikään kohtuuttoman vaikea homma.
