Morjesta,
En tiedä kuinka tyyppivika tai omituisuus on mutta mulla on aika ilkeä jarruvika tuossa '97 farmarivectrassa. Vika on siis käyttöjarrussa joka on ABS -tyyppinen ratkaisu.
Ajelen normaalisti maantietä ja tulee tilanne jossa pitää jarruttaa, painan jarrua ja se menee ensimmäisellä polkaisulla lähes lattiaan asti ja jarruteho on lähes olematon. Nostan toki vaistomaisesti polkimen ylös ja painan välittömästi uudestaan. Nyt poljin menee vaan puoleenväliin liikerataansa ja jarrutkin alkaa jo tuntua jarruilta. Polkaisen vielä kolmannen kerran jolloin jarrupoljin toimii normaalisti, aivan siten kuten sen toivoisinkin toimivan. Eli poljin painuu maksimissaan 1/5 liikeradastaan ja on jämäkkä. Jarrut toimivat myöskin tarkasti ja tehokkaasti.
Nestettä ei karkaa mihinkään, nestettä on riittävästi ja siellä ei esiinny kuplimista kun katsoo nestesäiliön korkki auki ja painaa hitaasti jarrua (pääsylinteri siis ehjä(?)).
Käsijarru jää jumiin (aika tiukastikin) jos sitä erehtyy käyttämään. En tiedä johtuuko se vaan talvesta vai olisiko tällä käyttöjarrun vialla jotain tekemistä tämänkin ongelman kanssa.
Ilmaushan tapahtuu ABS -järjestelmässä jotenkin automaattisesti, näin olen ymmärtänyt...?
Osaako kukaan sanoa tästä merkillisestä jarruongelmasta mitään?
Lisäksi ajovalojen kytkimessä on kosketushäiriötä (valot eivät meinaa pysyä päällä kun kytkintä "ravistaa"), mutta tämä korjaantuu kytkimen vaihdolla.
- Jiri
Vectra B farmarin jarrut
G T S
celt
G T S
Tosta vois olla ehkä jotain apua.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
Eli kyllä noi sun oireet vahvasti viittaa, että jarrupiirissä on ilmaa, koska pumppaamalla niihin tulee "pitoa" ja jos vuotoja ei ole havaittavissa.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Riihis
Ite oon huomannut semmoisen piirteen oman vectran jarruissa, että kun se seisoo nyt talvella pihalla ja jos sataapi vähän lunta vieläpä, niin eipä meinaan toimi jarrut sitten kirveelläkään vähään aikaan. Joutuu ajelemaan ensisadatmetrit tosi hissukseen ettei tuu vaaratilanteita eteen
Pikkuhiljaa lähtevät sitten pelittämään, joka jarrutuskerralla paremmin ja paremmin. En tiedä mistä johtuu, koska ei edellisissä autoissa ole moista ongelmaa ollut. Voiko aluvanteet vaikuttaa noin paljon, että lumi pääsee jäätymään levyjen päälle. Siltä se vähän tuntuu ainakin
Ja auto on vm-02 niin ei iästä pitäisi olla kiinni..
