Astra F:ään Eibach Pro Kit jouset
TäysTumpelo
Viesti Kirjoittaja TäysTumpelo »
Hakusessa ois F Astran ajettavuuteen hieman jämäkkyyttä, mukavuuden kuitenkaan kärsimättä.
Aatoksissa ois laittaa noi Eibachin Pro Kit -30mm jouset. Autossa on melkouudet, hyväkuntoiset vakioiskarit, jotka ajattelin jättää uusien jousien kanssa.
Onko jollain kokemuksia tällaisesta satsista?
Mikäs olisi toimiva rengasmalli...jotain 15-tuumaista ois mielessä. Kuinka radikaalisti tuollainen madallus syö renkaita? Vai onko tuokin kiinni vain oikeasta rengaskoosta?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Ei tollanen madallus vielä renkaita syö kuhan säädättää aurauskulmat madalluksen yhteydessä, toi rengastus on varmaankin ihan ok.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
...oliko muuten sillai et noissa jousissa olis 1000000km katkeattomuus takuu... ? ELi varmaan laadukkaat.. kaverilla oli ja sano että vähän liikaa pomputtaa...
TäysTumpelo
Laadukkaat, vaikka pompotti?? Siis kuinka? :smile:
Löyty searchilla ProStreetin Peten kommentteja madalluksesta ja rengasprofiilista...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 0&forum=10
Väärä profiili voi kuulemma aiheuttaa myös pompotusta.
Voisko tää johtua siitä?
Astra G-98
Mulla on kyseiset jouset paitsi -40mm vakioiskareitten kans ja ei mul ainakaan pompota mihkään suuntaan kesä taikka talvirenkailla.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
iskarien tulee olla suhteessa jousiin muuten usien pompottaa ja soutaa
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Toi madallus lasketaan ilmeisesti perusmallin (gl,gls ja mitä niitä nyt onkaan)korkeudesta(ko)?,ja onko noi -30mm miedoimmat sarjat mitä löytyy?Tarkoitus olis tehdä ton sikakiikun(96 astra farmari)alustasta ajettavampi niin että noi käyttöauto ominaisuudet säilyy.
TäysTumpelo
Mutta onko siis kellään kokemuksia f-astrassa (hb) olevista pro kit -jouset ja vakioiskarit yhdistelmistä?
Oliko Jari79:n kaverilla mikä auto? Ja mitkä renkaat?
