SEH:n nokka NE:hen??
MSR
Viesti Kirjoittaja MSR »
On varmaan kysytty aikaisemminkin, mutta onko kukaan laittanut SEH-nokkaa NE-koneeseen?
Onko tullut tehoa lisää/muita kokemuksia?
Ja saako noita SEH-nokkia mistään uutena?
Itselläni on toisena vaihtoehtona ollut Mantzelin 270°/114° asteinen nokka, onko kellään kokemuksia tästä? tai muista "miedoista" katunokista NE-koneeseen? Suosituksia??
Stimmung
Viesti Kirjoittaja Stimmung »
Moi! Saahan niitä esim.motonetistä(motonet.fi) ja seh nokka taisi olla jopa 30e halvempi kuin ne nokka. ehdottomasti kannattaa ostaa seh nokka, nostoa saman verran kummassakin, aukioloajoissa vain taitaa olla eroa. Yläpään kierroksille tuleen huomattava ero.
Miro.Simounen
itellä on c20ne koneessa 20se:n nokka.. paha sanoo mitä vaikutti itestään kun tuli samalla siistittyä kannen kanavat, laskettua 1mm kanttaa, mutta vetoja tuli heti lisää koko alueette. myöhemmin laiton vielä vv-putsarin + vapaamman putken lähi aikoina olis tarkotus nostaa pensan painetta vielä.. ei ole saanut vielä aikaseksi sitä.. :smile:
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Jos haluaa kaiken tehon irti SEH-nokasta, olisi hyvä säätää motronicci uudestaan. On nimittäin eri ohjelmat NE- ja SEH-bokseissa.
-nemo-
Miro.Simounen
-nemo-
tiedän, mutta kuka sen säädön maksaa..
nemo
niinpä...mitään ei saa ilmaiseksi
-nemo-
MSR
Kukas tietäs mitä eroa on NE ja SE nokilla?
Ooppelilta kertoivat että NE ja SE nokilla olis sama varaosanumero mutta SEH:n nokalla on jo toinen, eli onko NE ja SE nokat siis samat??
nemo
Eipä muuten ole eroa aukioloissakaan. NE- ja SEH-nokat eroavat ainoastaan nokkakulmiltaan ja avautumis ajankohdiltaan.
-nemo-
