G-Astra farmari kattospoilerista käyttökokemuksia?
Skujuhämö
Viesti Kirjoittaja Skujuhämö »
Hep,
nyt kysymys sellaisille, joilla on kokemusta ko. kilkkeestä. Onko siitä käytännössä hyötyä takalasin puhtaana pysymisessä? En ole suuremmin kiinnostunut sen ulkonäöllisistä eduista, vaan etenkin näin talvella olisi kiva, jos takalasi pysyisi vähän paremmin auki. Puhumattakaan kesäkeleistä, jolloin sivuteillä pöly pyörii auton perällä.
Jotenkin vaikuttaisi siltä, että auton takana käy aika kova imu, joten auttaako tuollainen pieni lippa? Hintaa kertyy kuitenkin n. 300-400 euroa mallista riippuen maalauksineen, joten saako sillä rahalla kunnon vastinetta?
1.8i-16 Sport Caravan
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Onko noita spokeja jossain päin nettiä näytillä, itteäkin kiinostas hiukan jos niistä ois hyötyä lasin puhtaana pysymisessä?
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
kaverilla oli tuommonen orkkis lärpätin 03` farkku TDi golffissa....ei pysynyt lasi hirveen puhtaana ja kulutus nousi matka-ajossa +1l/100km....kalliiks tulisi pitemmän päälle...astrasta en tiedä, itsekin olisin kiinnostunut f-farkun lipasta... onkohan tuolla http://www.autovaruste.net ?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei auta ainakaan irmelin spoikka.
Tuo takapään paskottuminen on kieltämättä aika v-mäinen ominaisuus
näissä tylppä-peräisissä autoissa.
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
http://www.vepro.fi/kotimaa/astrafi.htm
käyppä tuolta katsomassa sellainen tuuliohjain mikä estää oikeasti takalasin likaantumisen.
ja niitä saa opelin liikkeestä myös.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Skujuhämö
Kiitos mielipiteistä, etenkin pfohrille linkistä! Kattelin hinnastosta, että tuo lippa kustantaa 85 euroa. Näyttäs olevan sen mallinen, että varmasti on oikeasti hyötyäkin.
Pitääpä puntaroida, miten kauan perää jaksaa putsailla tuon 85 een edestä (vaikka onkin kyllä reilusti halvempi kuin muut, mitä oon katellu)...
