Astra f keskuslukko ongelma
j@h
Viesti Kirjoittaja j@h »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun muut ovet kuin kuskin ovi ja takakontti ei aukea. Takaovet ja repsikanovi ei aukene edes sisältä eli lukon nupit ei nouse ylös?
<font size=-1>[ This Message was edited by: j@h on 2004-02-27 17:57 ]</font>
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Takalukituksen mikrokytkin kuskin ovessa paskana tai joku johto irti/poikki. Näin luulisin.
Astra-F MV6 -94
j@h
Siis kontti aukeaa vain avaimella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: j@h on 2004-02-27 17:59 ]</font>
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Kaipaavat huoltoa, ihan yleistä....Rasvaa ja öljyä
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Mulla sama homma ja syy: takapaksin moottori sökö...
j@h
j@h
Mulla on kai lukot murtoasennossa ja en saa niitä pois siitä.
Mites sen lukitusta ohjaavan mikrokytkimen johdot oikein menee? Kytkimelle menee 3 johtoa ja yhdessä näyttäis olevan noin 0,15V jännite, eipä ole huima tuo. Onko kellään ehdotuksia missä vika?
<font size=-1>[ This Message was edited by: j@h on 2004-02-28 17:32 ]</font>
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
A Vectrassa ja F Astrassa on ongelmana tuo takaluukulle menevä johtosarja josta murtuu johtimien kuoret ja aiheuttaa oikosulkuja ja näin ollen keskuslukko menee sekaisin.
Ongelmakohta on takaluukun vasemmanpuoleisessa luukun kiinnitysraudassa jossa johtosarja tekee suurimman mutkan luukkua suljettaessa. Kannattaa tarkistaa.
_________________
Something blue...something violet... MAGICAL!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-02-28 19:41 ]</font>
