Vectrassa murtolukko päällä
jupehu
Nyt se tempun teki. Kuskin puolen ovessa jäi murtolukko päälle eikä aukea millään. Muut ovat aukeavat normaalisti ja menevät kiinni (muttei kuitenkaan enää murtolukkoon).
Kaukosäätimellä ja avaimella ei aukea kummallakaan. Onko tuohon olemassa jotain ohitusta? Sulaketta en ole tarkastanut, voiko tuo edes siitä olla kiinni?
On menossa huoltoon keskiviikkona ja ostin auton vuoden vaihteessa ja sanottiin ettei mene enää "takuuseen" (mikä lie vaihtoturva tms). Miten on?
JaneZki
Miro.Simounen
tuollanen tapaus on aikas hankala, mikäli liike on tuon vian tiennyt olevan autossa eikä ole sitä korkjannut/maininnut viasta niin silloin ainakin automaatisesti menee heidän piikkiin, kannattaa soittaa entisella omistajalla je kysyä onko ollut vastaavaa ongelmaa autossa..
ps. itellä b veccu tuulilasin liimauksessa (meni ns. virhevastuun piikkiin)
ipa
no onneksi siinä autossa ei ollu ajonestoa kytkettynä samaan systeemiin.
kyllä se taitaa mennä autoliikkeen piikkiin jos ollu alle kokme kuukautta. (sekin tosin taitaa vaihdella liike kohtaisesti.
kannattaa lukea kauppakirjat yms. paperit.)
itse kun ostelen noita vanhempia rotiskoja niin kuittiin tulee yleensä texti "myydään edelleen korjattavaksi" jolloin myyjän vastuu loppuu ja hintakin tipahtaa jopa puoleen alkuperäisestä. sillon pitää vaan tietää mihin on rahansa laittamassa.
jupehu
MikkoV
Sieltä on varmaan hajonnut mikrokytkin keskuslukon moottorista. Sen kyllä pystyy itsekin korjaamaan aika helposti eikä maksa paljon mitään. Itsellä nimittäin hajosi se, ja vika oli juuri tuo. Kivoin homma siinä on saada se ovipahvi ensin pois, ja sitten se moottori pois lukosta. Minulla se aukesi kun räpläsin "sinne jonnekkin" (kun ei nähnyt mitään). Sen jälkeen se onkin helppo homma. Ihan samanlaista kytkintä ei välttämättä löydy siihen, mutta kyllä siinä pitäisi toimia "tavallinenkin".
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
jupehu
omega20
jupehu
MikkoV
