Asconan keskuslukitus
lucifer74
Viesti Kirjoittaja lucifer74 »
Pitää "napsutusta" eli yrittänee avata/sulkea hantin ovea joka takertelee.
Kysymys: Minkä sulakkeen takana ko järjestelmä on eli miten saa pois päältä?
Akku nääs tyhjenee..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
piuhat irti ovesta tai korjaa se ovi...
toki se sulakekkin löytyy ku ettii aikansa...
ottaa reilusti pois ja kattoo millon tulee takas jos ei muuten löydä..
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Se keskuslukon sulake löytyy sieltä sulake boksin kyljestä ja on kiinni sellaisessa yhden sulakkeen kannassa. Tuo kanta on kiinnitetty siihen boksin kylkeen. Käsiksi pääsee parhaiten alakautta.
Ja naksuukos se ovi ajossa vai paikoillaan?
JL
lucifer74
Napsuu sekä ajossa että paikoillaan. Kuskinoven lukon asento tarkka?
Siis -88 exelucive asconassa erillinen sulake keskuslukolle?
Dino
Joo, onhan siellä oma sulake keskuslukolle. Koitappas onko kuskinoven saranat kuinka väljät. Jos on niin maadoita se kuskinovi erikseen johdolla runkoon niin pitäs napsuminen loppua. Se ovi kun maadottuu niiden saranoiden kautta koriin ja jos ovat kuluneet niin ei saa kunnolla maita. Ja taas se kuskinoven kytkin maadoittuu siihen oveen ja jos ovi on eri potentiaalissa kun kori niin välille muodostuu jännite. Tuo jännite naksuttaa niitä ovimoottoreita ja erityisesti takaluukun servo (mikäli 5 ov) hajoaa ennepitkään tuohon. Kannattaa korjata hetimiten.
JL
<font size=-1>[ This Message was edited by: JL on 2004-02-17 10:03 ]</font>
lucifer74
Jep sulake löyty, mielenkiintoiseen paikkaan oli lykätty..
Tarttee maadotusta rakennella kuhan vähän lämpenee.
Oli näköjään tullu kaksi kysymystä :grin: :grin:
