OMEGA B MV6 varustelu?
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
Onko Omega "MV6" varustelu taso merkintä, vai onko MV6 varustelu eroja? Mitä varustelu merkintö Omegoissa käytetään ja mitä ovat niiden erot?
nim: Omegaa Saksasta hankkiva!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä MV6 on varustelutasomerkintä, johon kuuluu myös 3.0 tai 3.2-litran (vuosimallista riippuen) V6 jota ei ole muissa malleissa.
Esimerkiksi vuonna 1995 Omegan mallit olivat seuraavat:
2.0i 16v GL
2.0i 16v CD
2.5i 24v V6 GL
2.5i 24v V6 CD
3.0i 24v V6 MV6
2.5TD GL
Kaikki mallit sedaneina ja farmareina.
1994 taas mallisto oli hieman suppeampi, 2-litrainen oli aina GL ja 2.5-litrainen aina CD ja 3-litrainen MV6. Diesel oli tuolloinkin GL-varusteilla.
Nämä siis Suomen tuontimalleissa, Saksassa on voinut olla eroa malleissa.
VilkkuS
Minä kiittää teitä veri paljo :grin:
eli "täng juu".
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Mitä itse olen nyt aika paljon MV6-Omppuja katsellut, kaikissa on (täysin) erilaiset varusteet.
Onhan noissa tietenkin monissa paljon lisävarusteitakin, mutta en ole kyllä päässyt selvyyteen, mitä noissa on ns. vakiovarusteena! Sen verran oleellisia varusteita joistain puuttuu.
Eli jos vaan "tilaat" MV6-Ompun, et kyllä voi tietää, mitä varusteita siinä on. Kannattaa siis pyytää tosi tarkka luettelo, jossa mainitaan kaikki "itsestäänselvätkin" asiat.
_________________
Huonoissa olosuhteissa aina alle 200...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veekuus on 2004-02-17 15:49 ]</font>
VilkkuS
Joo näin olen ymmärtänyt. Eli MV6:ssa ei ole kumminkaan mitään erillis varustelu merkintää? Huomasin vain jossain olevan merkintä MV6 STW (onko sitten jokin "Space wagon" merkintä?)
ata
Kyllä se "MV6" on se varustelumerkintä. Eri vuosimalleissa on tietenkin eroja varustelussa ja joissain autoissa on lisävarusteita ja joissain ei. Minä en tosin tiedä, mitkä ovat MV6:n vakiovarusteita. STW tarkoittaa farmaria, kuten tuossa mainitsin, kaikkia Omegan malleja sai sedanina ja farmarina, "STW" = Station Wagon (tässä yhteydessä). Jotkut lisävarusteet ovat yleisiä (on voinut olla pakettihinnoiteltu uutena) ja jotkut vähemmän yleisiä ja jotkut ovat tilanneet auton uutena ilman mitään ylimääräistä.
Eivät kaikki Omega GL:t CD:tkään ole keskenään samanlaisia, vaan niissäkin on noita varuste-eroja.
janizello
Viesti Kirjoittaja janizello »
hei ! ostin 2kk sitten saksan tuonti omegan ja malli on MV6 SPORT. auto on huippuvarusteltu esim. xenon valot, tehdashälyt, vak.nop.säädin, automaatti-ilmastointi, automaattivaihteinen, 4xairbag, lasikattoluukku, sport istuimet, kaukosäädettävä keskuslukko+häly (nappi avaimessa), lämmitettävät peilit ym.ym. auto on aivan loistopeli. suosittelen.
ata
Juu, Saksassa ja eri vuosimalleissa voi olla vielä lisää erilaisia malleja, minulla ei ollut käsillä kuin Suomen 1994 ja 1995 mallistot ja silloin Omegat täällä olivat GL, CD ja MV6, mutta se ei todellakaan tarkoita etteikö varsinkin Saksasta löydy vielä muita ja mahdollisesti parempia malleja. Olihan B-Vectrassakin jossain vaiheessa erikseen CD ja CD Sport ja myöhemmin pelkkä Sport ja nuokin olivat keskenään erilaisia.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Minun tietääkseni MV6 tarkoittaa "multi valve" eikä pelkästään tästä merkinnästä selviä muutakuin auto 6 sylinterinen 3litrainen. Tästä merkinnästä ei kyllä selviä mitä varusteita siinä on.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
MV6:sta on saanut myös diesel koneella.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
MV6 varustelu on olevinaan vähän niinkuin entinen Senator
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Perusvarustus MV6:ssa:
-sähkölasit
-kauko-ohjattava ajonesto + hälytin (infrapuna tai radiotaajuus vm. riippuen)
-sähkösäätöiset lämmitettävät peilit
-sähkösäätöiset etupenkit (muistilla tai ilman)
-penkinlämmittimet (ainakin edessä)
-korinväriset puskurien alaosat ja helmalevikkeet
-takasivulasien huurteenopoisto(puhaltimet)
Lisäksi eri variaatioita seuraavsita:
-ilmastointi
-nahka- tai plyyshiverhoilu, myös Recaroina
-CD boxi
-tehdasasennettu GSM(mm. mikrofoni toisen karttavalon paikalla)
-sähkötoiminen takaikkunan aurinkoverho
-lisäjarruvalo takaikkunassa
-ns. Soundprocessor eli normaalien kaiutimien lisäksi hattuhyllyssä bassot ja vararenkaan etupuolelta, vahvikepellin ja kylkipellin välisestä tilasta löytyy sounprocessor vahvistin.
-muistilla varustettujen penkkien kanssa sähkötoiminen taustapeili automaattisella häikäisynpoistolla
-sähkötoiminen lasikattoluukku
-alkuperäinen irroitettava vetokoukku
-manuaalinen tai automaattinen ilmastointi vuosimallista riippuen
-takaspoileri
-kolmea eri etuvalomallia
-takapenkin lämmittimet
Eli malli MV6 ei siis kerro todellista varustelutasoa :smile:
VilkkuS
-sähkölasit
-ilmastointi
-CD boxi
-takaspoileri
Kiitokset! Vakionopeudensäädin, luistonesto ja ABS löytyy luultavasti kanssa? (vakiona vai lisänä?)
FC
Jep, nuo kaksi unohtui :smile:
Komsaa
Viesti Kirjoittaja Komsaa »
Tarkottaakohan tuo "-takasivulasien huurteenopoisto(puhaltimet)" siinä etuistuinten välissä olevaa puhallinta? Itsellä on -97 farmari MV6 ja siinä on pelkästään se keskellä oleva puhallin, takaovissa ei ole erikseen mitään! olis kyllä ihan hyvä olla siinä takaovis jotkut pienet puhaltimet kun meinaa vetää jäähän kovilla pakkasilla kun koira oikeen läähättää...
