millä maalit pois?
O-MEGA
Viesti Kirjoittaja O-MEGA »
millä aineella saa maalin pois ABS- muoviosista turvallisesti sulattamatta itse osaa . maali on jotain outoa kumimaista pinnoite maalia joka "rullautuu" peukalolla hieromalla ja sormeen tulee rakko .kynsilakan poistoaineella kokeilin mutta sillä sulaa koko osa.....
vinkkejä tai tietoa kaivataan .
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Mistä osa on ja mitä sille tehdään maalin poiston jälkeen. Nuo kun kerrot niin mietitään uudelleen...
O-MEGA
no joo , osa on b2 mallin omegasta keskikonsolista vaihdekepin ympärillä ja käsijarrun alla oleva muoviosa ja mustaksi maalattu ja naarmuinen kuin mikä . uusi osa maksaisi opelilla kuulemma 250e . jos sais tuon nykyisen maalin pois ja maalattua eriväriseksi . ei muuten kellään sattuisi olemaan kys. osaa puun tai hopean värisenä ylimääräisenä ???
<font size=-1>[ This Message was edited by: O-MEGA on 2004-02-17 20:20 ]</font>
viz
Kyllä ainakin calikan sisutan osat kestivät tinneriä. Siinä kun hiukan aikaa liotti niin johan lähti maalit pois. Tai kyllähän tuon voi vaikka hioa esim. 600 vesihiomapaperilla, jos kerran maalattavaksi menee.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ksyleeni ottaa maalit pois aika nätisti joistain muoveista.
Ainakaan kännykänkuoret ei tykänny kyttyrää,vaikka ihan reilusti kasteli.
Kynsilakanpoistoaineet sisältävät asetonia,joka taas liuottaa melkeinpä muovin kuin muovin...
O-MEGA
täytyypä koettaa ensin tuota ksyleeniä . muuten , millähän maalilla olisi paras maalata osa uudestaan, käykö siihen aivan tavallinen automaali paukkupullosta ??
kiitti muuten vinkeistä..........
viz
Jos ruiskun omistat, niin ehdottomasti 2-k (auto)maalilla ja pohjalle muovipohjuste.
