Katsastus+merkkivalot
TJH
Viesti Kirjoittaja TJH »
Täytyykö öljyn merkkivalon toimia?
-87 Kadett vilkutteli ensin öljyn valoa ajettaessa vaikka öljyä oli tarpeeksi,
sitten 1,2, yllättäen koko valo pimeni....
Johto on paikallaan anturissa ja siihen tutkimukset loppuivatkin illalla.
Ei huvittaisi metsästää johtoja sen enempää kun tulee tarkastettua kuitenkin öljyt joka viikko, mutta entä katsastus?
Tuntuu olevan kyllä muutenkin sähköhäiriöitä, puhallin takkuilee, takalasin pyyhin pätkii, valot eivät syttyneet kerran heti ensimmäisellä yrityksellä...
normaalia e-kadetille kosteiden ilmojen aikana?..? ihme härveli.
muilla samanlaisia kokomuksia tai vastausta ekaan kysymykseen?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Ei täydy palaa...itsellä d-kadetissa
ei ole palanut pariin vuoteen ja aina laakista läpi!
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Kannattaa kyllä tutkia tuota vikaa vähän tarkemmin. Vaikka siellä koneessa olisi öljyä, ei se tarkoita että siellä olisi myös öljynpainetta. Ja katsastukseen ei tarvitse tuota valoa. Vilkun valot (mittaristoon) täytyy toimia.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ja kaukovalojen merkkivalo myöskin hyvä toimia katsastuksessa, nimimerkillä kokemusta on
TJH
Ok, epäilen tuota vähän silti, että paine olisi kadonnut koska valo ei syty virta avainta käännettäessäkään.
Mitenkähän paineen katoamisen voisi silti tutkia?
miten sen huomaisi muuten kuin tuolla valolla...
Kiitokset vastauksista.
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Jos kerran johto on paikallaan anturissa, eikä valo syty edes silloin kun laittaa virrat päälle, niin syy voisi löytyä itse anturista. Uusi maksaa noin 5€, eli on halpa kokeilla ja sulkea pois yksi vaihtoehto.
TJH
täytyy kokeilla vaihtaa anturi kun saa auton jossain montun päälle,
sieltä kuitenkin tulee öljyä ulos.
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
itseäni ei kyllä kiinostais asia enemmän jos ei öljyn paine valo palais! eikä se et meneeks katastuksest läpi :grin:
TJH
niin mutta,
kun auto on vanha niin kyllä se antaa paremman kuvan että kaikki toimii,
kuin viedä sellainen jossa on juuri ja juuri kaikki pakollinen ehjänä.
Kerran vein sellaisen pommin että hyvä kun auton allakin oli juuri pakolliset kohdat ehjänä, siitäkös inssi meni miettivän näköiseksi ja hakkasi ehjän näköiseen pohjalevyyn reiän, "täällähän on ruostetta" kuului auton alta seuraavaksi.
Ei ottanut päähän.
Olisi varmaan mennyt samalla pohjalla läpi jos muuten olisi näyttänyt olevan ihan ok.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Öljykellolle tuleva johto tulee laturin korvakkeen välistä, saattaa hiertyä puhki jolloin ottaa maita ja välkyttelee. tarkista johdon kunto. melko yleinen syy ko. vaivaan
ko. kehonkuljettimessa.
