ohjaustehostin
ville69
Viesti Kirjoittaja ville69 »
mikä hitto mahtaa olla vikana ku auto seisoo yön yli ja aamulla käynnistäessä kuuluu pumpusta ääni ja sit se rupee kerää vaahtoa säiliöön ja sillee et sitä tulee yli. Sit ku jonkuu aikaa antaa käyä n.10min. ni sit se tasottuu. Jostai se varmaa saa ilmaa mut mistä ja miks ei ajon aikana? Onko pumpussa häikkää?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vähän tietoo, että mikä auto ja niin edespäin.
Jos nestettä ei häviä, niin vaihda liemet.
Jos nestettä häviää niin Vectrassa ainakin menee hammastangosta yks surullisen kuulusa stefa.
ville69
Eli kone on vm. -94 c20xe ja vectra on auto tosin vanhempi kori ku tuli vaihettua siihen uusi pannu 8 venasen tilalle mut sen stefan vaihoin ku se sieltä vuoti mut ei vuoda enää ja vika jatkuu.
