vectra ei ota jenkaa????
makedonia
Viesti Kirjoittaja makedonia »
C20Ne veco ei ota kierroksia ku ihan hitaasti keräämällä.. ajaa voi mut nopeita/isoja kierrosten muuttumisia ei salli.. välil vilkahtaa motin merkkivalo.. vaihdettu: bensasuodatin, kynttilät ja johdot, jakajan kansi ja pyörijä, lambda, jako on kohdallaan, mut käy ku ei ois.. oisko ilmamäärämittarist tai entä katti tai viiminen pönttö..? toivottavasti ymmärsitte ja autatte! kiitos! nii joo käynnistyy erittäin pitkän startin jälkeen..
Jäsennumero: 1227
jos "motin merkkivalo" vilkahtelee. Lue se hemmetin vikamuisti. Sieltä saa melkovarmasti lisätietoa ongelmasta.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... des.htm#gm
makedonia
nii se hemmetin motinvalo ei pala ku harvoin hetken, ei löytynyt vikakoodia!
Jäsennumero: 1227
Vai ei koodia. Sehän melkein eliminoi sitten sähköviat laskusta pois.
Melkein vois väittää, että pakoputki on jostain kohti tukossa. Kun ei kestä äkkikaasuja.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tulpanjohto poikki / murtunut?
Jope
Edit: sorry, lukihäiriö...
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Oiskohan se kuuluisa takavaimennin tukossa?
Miro.Simounen
legendaarista.. tempases taka änäki pois ja kokeile :grin: voi jopa toimia.
makedonia
joo, kansipahvi näyttää puhaltavan ykkösestä läpi: et vika tais jo löytyä
Jäsennumero: 1227
Ei se muuta sitten vaadikaan.
Eikö kuulunu kierroksilla paukkumista? Itelläni rupes tuon tiivisteen rikkoutuessa koneesta kuulumaan todella kovia pamauksia! Siinä vaiheessa tuli maanoja hakemaan auton korjaamolle.
