kolinaa raidetangonpäästä?
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
Johtuuko auton vasemmasta etupäästä tuleva kolina väljästä raidetangonpäästä?
Ajaessa renkaat suorana, kolisee terävään töyssyyn ajaessa kokeiltiin myös kaverin kanssa sillain että toinen heilutti autoa käännettiin renkaat kumpaankin suuntaan, mutta kolina kuuluu vain renkaiden ollessa suorassa. Osahan ei paljoo maksa muutenkaan 15e, ja helppo asentaa mutta mietin vain muita vaihtoehtoja.
Koso
Ja autohan oli vectra B 1,6i vm-96.
Opel Vectra B 1.6i 16v
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
15 eurolla taitaa saada halvimman tarvikemallin raidetangonpäät. Ne kannattaa jättää ihan suosiolla sinne varaosaputkan hyllyyn. Kannattaa laittaa kunnolliset niin ei tarvitse olla niitä taas kohta uusimassa. Orkkikset, Moogit, tms. Tavan tarvikeliikkeetkin yleensä myyvät myös laatutavaraa jos osaa kysyä, mutta tuntuvat pitävän suurena salaisuutena että myyvät muutakin kuin paskaa.
Koso
missähän sijaitsee tuommosia liikkeitä? =)
pk-saudulla?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Vaihda nyt kuitenkin ensin vakaajatangon välivarsi, sieltä se ääni 95% todennäköisyydellä kuitenkin tulee. Ja vilkaise ettei jousi satu olemaan poikki.
Koso
Ei ole jousi poikki tarkistettu.
Onko se tanko se ohut pystyssä oleva?
Koso
Niin ja ainaki raidetangonpää on väljä se on tarkistettu kanssa mutta voi siel joku muuki olla väljä tarkennappa viel tota välitangon sijaintia. :grin:
Koso
Ja jos osais joku viel vastaa tämmösee?
Eilen meni oik. takalaakeri vaihtoo no siel joku vielä klappaa... oisko jarrulevy?
oli nimittäin vanha napa aika väljä, oisko voinu rikkoo jotai?
Uhtua
Se on just se pystysuorassa oleva tanko. Vian huomaa kyllä aika helposti kun käsin repii vakaajaa esim rasvamontulla ylös-alas. Naputus kuuluu aika selkeästi. Tuo takapäässä oleva välys johtuu todennäköisesti niistä usein puhutuista poikittaistukien puslista. Niissäkin tuntuu vaan olevan kovasti eroja, joillakin niitä tuntuu menevän yhtenään, mulla 166tkm mittarissa ja vasta yksi neljästä mennyt.
