Öljy haisee, Omega B V6
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Venttiilikopat ei vuoda, vaihdettu jo ja liimattu kiinni.
Vuotoa ei löydy mistään, ei tiputa öljyä, mutta haisee, kun polkee vähän kovemmin.
Onko ideoita?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jipeeki on 2004-02-20 08:22 ]</font>
Miro.Simounen
käkö tasaseen? olisko mahd. että jokin huohotin putki irti, lösällä tai halki tms.?
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Eikös V6:sessa ole öljynlauhdutin ? Oliskohan siellä liitoksissa vuotoa...tiputtaa pakosarjan päälle ja käry tulee siitä.
jipeeki
Tasaseen käy ja hyvin toimii.
Ei tahdo löytyä mitään näkyvää vuotoa mistään.
Pesin koko konehuoneen joku aika sitten ja sen jälkeen haisi pari viikkoa pesuaine aina kun pysähtyi. Jää litkut lojumaan jonnekkin ja alkaa haisemaan kun lämpiää. Ei meinaa vaan löytyä paikkaa. Pakosarjan ympäristökin näyttää ihan kuivalta.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Onkos raitisilmasuodatin OK?
ja toimiiko raitisilmapuolen säätömekanismi?
Katteles tuolta Searc osastolta lissää.
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Kokeileppa nenäliinalla vetää venakoppien liimasaumat läpi.
Mulla oli samanlainen ongelma. Oli venakopat liimattu kiinni ja valoissa haisi silti öljy. Vouti apukuskinpuoleisen venakopan takaa siitä missä on se puoliympyränmuotoinen kolo. Hiukan tiivisteliimaa saumaan ja ongelma hävisi.
Oli uudet öljyt koneessa. Oljy oli niin kirkasta ettei erottunut kuin nessulla.
jipeeki
Pitää viikonlopun aikana kokeilla nessua.
Ei voi kyllä millään enää vuotaa venakopat, niin tarkkaan on kiristetty joka pultti vuorollaan vähän kerrallaan.
Monta vanhaa (ja uudempaakin) ritsaa mullakin on ollut, jotka vuotaa öljyä kun seula ja kone on ollut litimärkä, mutta ei ole käryt sisälle tullut.
Omega haisee vaikka öljyä ei edes näy...
<font size=-1>[ This Message was edited by: jipeeki on 2004-02-20 23:18 ]</font>
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Edeltäjä vectrassa 2000 16v 4x4 öljy haisi kun polki normaalia enemmän ??..siis autoa :smile:
Syynä oli se että öljypohjan tiiviste vuoti ja ja sitä pitkin valui pakoputken päälle öljyä ja se haisi..siis sille itselleen.
