Arvioi teho osa.2
Undertaker
Omega-3000
havericky
Puppe
ipa
Jerzey
Niin, tai sit rakentaa ilmastoidussa autossa ilman oton siten että ilmastointi puhaltaa kylmää myös moottorin ottoilman sekaanOn 2004-02-20 13:38, ipa wrote:
kartiosuodatin saattaa jopa alentaa tehoa,koska imuilma tulee konehuoneesta joka on kesällä aika lämmin. ilman otto pitäis rakentaa jonnekkin viileään paikkaan. tai rakentaa väliseinä putsarin ja koneen väliin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
joonak
Ei taida ihan riittä ilmastoinnin tuotto.On 2004-02-20 13:53, Jerzey wrote:Niin, tai sit rakentaa ilmastoidussa autossa ilman oton siten että ilmastointi puhaltaa kylmää myös moottorin ottoilman sekaanOn 2004-02-20 13:38, ipa wrote:
jipeeki
Undertaker
Njoo, pitää kuitenki jonkulainen rööri laittaa ko on ihan seula tuo nykynen hässäkkä. Ilmanputsarin letku on ihan halki niin sama pistää suoraan se kartio sydeemi ilmamäärämittarin jälkeen...
Ellei sit tee niinku nähny jossain ameriikanraudoissa jossa kolme kartioo tulee konepellin päälle
Tulee sitä ilmaa PRKL
Kyllä kartiolla tehoa saa lisää,jos alkuperäinen putsarikotelo ahdistaa hengitystä.
Pestävä puuvillasuodatin ja uusi paperisuodatin virtaa suurinpiirtein samanverran,mutta paskaisena puuvilla paremmin.
Ei sillä materiaalilla juurikaan väliä.
Voin väittää,että jos joku tekisi paperisia kartiosuodattimia,saataisiin niillä enemmän tehoa,kuin tavallisella koteloon istutettavalla paneelisuodattimella.
