Trippi ei pelaa. Onko tähän jonkin tietyn yksittäisen osan pettäminen mittarissa, vai onko koko kampe jo entinen? Kun ei ihan joka hajottamolta löydy tota 220km/h asti yltävää mittaria.
Mun entisessä pAsconassa (1,6S -86) sai *unkata trippiä bauttiarallaa 20 kertaa ennenkuin se nollautui oikein ja lähti pyörimään. Reistailu alkoi jossain 200tkm:n paremmalla puolen.
Nyt autolla on innokas, juuri kortin saanut teini-omistaja, joten ei tarvi enää itse tripistä ottaa kierroksia.
Mulla on sama homma C-Ascon kan trippi kyllä nollautuu mutta ei lähe pyörimään vaan joutuu naputtelemaan sitä napikkaa jonkin aikaa. vika alko jossain ennen 200 tuhatta.
Mulla oli sama vika Kadetin tripissä. Vika ilmaantui joulun tienoilla, mutta korjaantui itsestään kevään ensimmäisellä pitemmällä matkalla. Nyt ei ole ollut ongelmia.
Autolla on kyllä ajettu vasta n.160 000 km (toimimaton aika huomioitu)ja mittarina digiversio (trippi on kyllä varmaan samanlainen).
Taitaa olla tyyppivika;) Samanlaista ongelmaa meikäläiselläkin, tosin nyt trippi on hyventynyt, eikä vaadi yhtä suuria ponnisteluja kuin aiemmin - liekö sitten tyyntä myrskyn edellä..
Joo mulla oli/on sama vika Kadetin digimittaristossa ja avasin sen. Vika oli kuluneissa rattaissa. Tein pika korjauksen poistamalla yhden jousen niin trippi on pois pelistä mutta matkamittari toimii.
