Kaverin Vectra x20xev ****uilee-->vika löytynyt
C20xe.jesse
Tilanne tämä: Autosta lämpimällä moottorilla kesken ajon ruvennut kuulumaan äänekäs naksutus/naputus. Kaverini ei autoista kovin paljon tiedä ja ajoi Vectran korjaamolle. Nyt kulkee mies bussilla ja miettii miten iso lasku tiedossa...
Eli: Onko jollain vastaavia kokemuksia/tietoa mikä voi olla pielessä?
Kalliskin lasku tulossa?
Alustavasti itse epäilisin että olisko mahd. hydrauliset nostimet menneet tai jtn..?
Autolla ei ole ajettu kuin 95 tkm ja hihnakin on vaihdettu kaikkine hilppeineen juuri lokakuussa.
Kaveri oli vielä niin tuohtunut asiasta, että uhkasi vaihtaa heti toiseen merkkiin. Onkos nämä ecotec-moottorit näin huonoja?
<font size=-1>[ This Message was edited by: C20xe.jesse on 2004-02-20 15:54 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: C20xe.jesse on 2004-02-25 15:26 ]</font>
C20xe.jesse
tare323
Tilt
C20xe.jesse
tare323
C20xe.jesse
C20xe.jesse
Miro.Simounen
ilmeisesti siis venttiili ja jousi yms. kilkkeet oli myös männän päällä?? melko haudini saa olla että pelkän nostimen sinne saaOn 2004-02-25 15:25, C20xe.jesse wrote:
Vika on löytynyt. Korjaaja oli kolunnut moottoria ja nypännyt kannen irti ja siellähän oli männän päällä levännyt hydraulinen nostin.Kallis lasku tulossa, ikäviä nämä tämmöset.![]()
Autolla kun todellakin on vain ajettu n.95tkm
edit: ja tuossa vaiheessa luulis tulevan jo muutakin tuhoa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-02-25 16:09 ]</font>
C20xe.jesse
Miro.Simounen
tod. näk. siis venan varsi poikki, lautanen männän päälle loput romut varmaan olikin nokkien kaverinaOn 2004-02-25 16:31, C20xe.jesse wrote:
Joo, näin varmaankin. Kaveri kun sitä vaan selitti niin tohinassa, että en tiennyt heti että mitä ihmettä..
Ei kuulemma ole sen isompaa tuhoa tullut vaikka siellä on tosiaan se venttiili ja jousikin pyörinyt missä sattuu(siis tottakai nuokin uusintaan menee). Mielenkiintoinen vika.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-02-25 18:28 ]</font>
Juheksi
- in memoriam
Venttiili voi olla tai sen osa voi olla pytyssä, mut loput romut on varmaan paikallaan jos ei koko nokka oo lentäny helvettiin tai sitten jääpallon kokoinen reikä kannessa.On 2004-02-25 18:28, Miro.Simounen wrote:tod. näk. siis venan varsi poikki, lautanen männän päälle loput romut varmaan olikin nokkien kaverinaOn 2004-02-25 16:31, C20xe.jesse wrote:
C20xe.jesse
SKL
C20xe.jesse
Ei se moottori ittellään hajoa. Kaikki venttiilit ovat solmussa--> tämä viittaa siihen ,että moottorista on joskus hajonnut jakohihna ja kone on jo silloin vaurioitunut. Korjaaja vain ei ole osannut hoitaa hommiaan ja nyt se sitten ilmeni tällä tavalla. Onneksi auton ostosta ei ole kulunut vielä puoltavuotta, joten kuluttaja-asiamies vie hommaa nyt eteenpäin. Liike joutuu vastuuseen.
Ps. Aika tähtitieteellinen korjaamolasku jokatapauksessa tulossa.
