astra temppuilee!!!
apollo
semmoinen vika ilmennyt kuin kun auto on seissyt ajon jälkeen 10-15min niin seuraavan kerran liikkeelle lähtiessä ei tahdo ottaa kierroksia millään. tehnyt nyt kolme kertaa tuon saman tempun.kun sitten saa herkuttelemalla ne kierrokset ylös niin toimii sen jälkeen moitteettomasti.sytty tuossa myös häiriövalo ja viaksi ilmoitti happitunnistin(jännite matala) ja moottori rpm singaali mutta sen se muistaakseni antaa aina jos ei ole käynnissä.
Juheksi
- in memoriam
Joo, kampiakselin asentotunnistinta herjaa silloin kun kone ei käy. Ja mitä tulee toiseen vikakoodiin niin lambda on paskana.On 2004-02-21 20:09, apollo wrote:
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei Välttämättä, Liitin vain löysällä.On 2004-02-21 22:26, Juheksi wrote:Joo, kampiakselin asentotunnistinta herjaa silloin kun kone ei käy. Ja mitä tulee toiseen vikakoodiin niin lambda on paskana.On 2004-02-21 20:09, apollo wrote:
Kyllä sen koneen pitäis kunnolla käydä vaikka lambda syöttäis kukkua tai olis kokonaan pimeenä. Moottorin ohjaus käyttää konetta muilta antureilta saamansa tiedon mukaan ja jättää lambdan huomiotta.
Oletan, että ennen seisokkia kone käy ja kukkuu niinkuin pitääkin?
EDIT: Koskahan sitä oppis kirjottaan?
_________________
Isolohko astra, C20Ne
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-02-21 22:44 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-02-21 22:48 ]</font>
apollo
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
PA-pumppu ja paineen säädin vaikuttais todennäkösesti kylmänäkin, Lambdassa vois olla jotain, kun vikakoodia pukkaa. Kylmäkäynnistyksessä ja kylmänä käyttäessä moottorinohjaus ei huoli lambdan arvoja ennenkuin päättää lopettaa rikastamisen. Voishan tuo olla, että kuumana lambda väittää seoksen olevan liian rikasta -> ohjaus vähentää syöttöä, lopulta lambdasta löydetään virhe ja moottorinohjaus siirtyy varakäyntiohjelmalle.
Ota lambdasta piuhat irti ja kato vaikuttaako lämpimänä käynnistymiseen. Jos käynnistyy normaalisti, on lambda sökö.
apollo
niin sen verran vielä ettei tee sitä jatkuvasti ensimmäisen kerran muutama viikko sitten ja nyt samana päivänä kahdesti. tänään toimi taas moitteetomasti. lambda vaihdettu kaksi kertaa vuoden sisällä ensin oli tarvike joka kesti kuukauden ja sitten alkuperäinen että luulen itsekkin sitä liitin vikaa tuohon häiriöön. en kyllä usko että se on syyllinen tuohon nyt tulleeseen vikaan.mutta jos nyt on taas se lambda rikki niin oli tuossa jossain topicissa jutta tuosta lambdan ohituksesta että se pinni20? maahan ja katti vittuun niin lopettaa sen herjaamisen.
